UV灯管的表面温度与辐射光源处理方法
发表于:2026-2-16 15:00:45 484
       UV灯管的表面温度与辐射光源处理方法 紫外线UV灯管(UV灯、卤素灯、碘镓灯、杀菌灯、汞灯、水银灯、曝光灯)是通过产生紫外线辐射光源来达到光固化的,UV灯要产生紫外线辐射光源必须通过电源,通电后灯管会将60%左右的功率转化成辐射光源,UV灯管表面温度也会持续升至750℃左右。当产生辐射光源、温度升高时,就需要进行技术上的处理。 一、加装反射灯罩 加装反射灯罩,可提升UV灯散发的光源得到充分利用,从而把光源集中到所需固化产品上面,灯罩要选用铝型材质制成的,并在UV灯罩表面要带有装散热翅片,更有利于散热、稳固的用途。而不宜采用不锈钢或铁制成的代替品。 反射灯罩的反光效果取决于反光片的材质,材质的好坏与所固化产品的质量是成正比的,一般采用进口铝合金全镜面反光片高级材质,相对普通反光片效果有40%左右的提升,能将UV灯所散发出光源99%以上反射到产品表面,以达到降低成本提高产品固化效果和工作效率的作用。 二、表面温度降低方法 当灯管温度升至一定高度时,就需要散热处理。当然除了UV机本身之外,在固化产品时,要控制好温度,避免UV灯及周围材质过热,同时为了达到更好的固化效果,在UV固化机上一般要增加各种技术来冷却灯管、反射灯罩及周围材质。下面讲一下三种常用的技术方法: 1.风冷技术)这种方法是国内外采用最多的方法,有成本低的优势,通常能满足企业需求。 2.水冷技术)水冷是通过灯管外加装水套,达到冷却效果,这技术冷却效果好,但成本偏高。 3.光学片)将UV灯辐射光源与产品进行隔离,通常在易变形产品中使用较多。
有用的帖子
2026-3-23 20:07:37 回复
感谢楼主
2026-6-7 19:04:01 回复
