(高精度无心磨床)国内无心磨床研磨工艺方法
发表于:2026-2-16 14:53:47|本帖共 874 字 2295
       1.通进磨削法 (Thrufeedmethod) 2.下进磨削法 ( feed method) 3.端进磨削法 (Endfe method) 4.切线进刀磨削法 (Taangential feed method) 其中3是把兩个砂轮作成锥状,兩個砂轮和支持刀板都在固定的状态下把工件由砂轮的一端插进,直到碰到止档器(stopper)为止的方法,這只适用于锥状面的加工 。 至于4 是磨削砂轮和调整轮的间隙保持在一定的状态下把工件自砂轮切线方向推进的方法。 一、通进磨削法。 这是把工件通进两个砂轮而施行磨削的方法,这时把调整轮弄成倾斜来利用其周速的分速度,同时为了把工件导至正确的磨削位置,在支持刀板前后放置四个引导板,由于调整轮的倾斜为使工件和它成线接触,应留意调整轮修正,如果只倾斜調整轮时工件和它的接触只能在一点 ,所以必须把它修正或鼓腰狀,并且隨着它的倾斜度倾置调整轮修正装置。 这磨削方法只适于圆柱状工件和直径的级差小的物件, 例如杆、棒、活塞销、针、轴参演阻环(Bearingretainer)和管子等,为了同时施行粗磨和精磨把数台磨床构成磨削工程线或者为了提高插进工作的效率,使用送条器(Barderfeeder)、送件器(Partfeedr)、送环器(Ring feeder)、漏门式升降机(Hopper elevator)。 二、下进磨削法。 这是把工件由两砂轮的两端或上方插入到一定的位置停止后,把调整轮向前进刀以行磨削的方法,它是一种径向进刀法,适合于锥状之后复杂的工件加工,在插进工件时为保持工作人员的安全多用机械把工件放到磨削位置,而员工只要把工件放到连送装置上。 此外现在多使用着工件的插人磨削、工件的取出、计测磨削砂轮和调整轮的修正,对于砂轮磨耗的修整用等作业,经自动化的全自动机床、工件的例子有锥状滚子、滚子、引擎阀、活塞阀辐(Spinder),曲柄轴和后部加速箱等。更多关于高精度无心磨床" href="http://waymc.cn/" target="_blank">高精度无心磨床的内容可以关注我们的网站哦!
评论列表(5)
非常感谢
2026-3-12 12:07:50|本帖共 4 字 回复
马克
2026-4-23 00:06:27|本帖共 2 字 回复
2026-6-29 13:55:32|本帖共 4 字 回复
言简意赅,意犹未尽。
2026-9-16 10:56:04|本帖共 10 字 回复
楼主对技术的执着令人感动。
2026-10-24 11:03:24|本帖共 13 字 回复
