可燃气体探测器的用途及一些技术特性
发表于:2025-12-23 08:43:07|本帖共 566 字 2980
       可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。有催化型、红外光学型两种类型。 是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的烷烃类可燃气体。可燃气体探测器的用途是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体探测器的技术特性1、无干扰封装探测器被封装在防爆金属外壳内。外壳旋着一个带玻璃的盖子。带红外遥控功能的探测器,可以使用遥控器对其进行操作,这就保证了传感器界面操作的无干扰性。现场设置参数都可在不开盖,保持现场原有状态的情况下进行。 2、简便的校准485输出的可以通过控制柜进行标定。4~20mA输出的需要通过调节电路板上的电位器进行设置。 3、信号输出有两种信号输出:模拟的4~20mA输出和RS-485数据总线输出。探测器只能有一种输出信号。 4、警报特点气体探测器带有一个继电器,报警点可通过菜单进行调节。
评论列表(5)
学到了,感谢分享
2026-1-1 06:41:57|本帖共 8 字 回复
2026-3-24 05:12:58|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-4-24 14:54:20|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-4-25 08:55:54|本帖共 5 字 回复
干货
2026-5-10 10:54:47|本帖共 2 字 回复
