发表于:2026-2-16 14:09:03|本帖共 1,104 字 2952
声级计及声级计的使用
声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权 ( 或外接滤波器 ) ,然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器 ( 或外按电平记录仪 ) ,在指示表头上给出噪声声级的数值。
为了模拟人耳听觉在不同频率(20Hz-20KHz)有不同的灵敏性,在声级计内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听感近似值的网络,这种网络叫作计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫作计权声级或噪声级。 由于人耳对各频段噪声的感知能力是不一样的,对3kHz左右的中频...灵敏,对低频和高频则差一些,因此不计权信噪比未必与人耳对噪声大小的主观感觉能很好的吻合。
如何将测量值与主观听感统一起来呢?于是就有了均衡网络,或者叫加权网络,对低频和高频都加以适度的衰减,这样中频便更突出。把这种加权网络接在被测器材和测量仪器之间,于是器材中频噪声的影响就会被该网络“放大”,换言之,对听感影响...大的中频噪声被赋予了更高的权重,此时测得的信噪比就叫计权信噪比,它可以更真实地反映人的主观听感。 根据所使用的计权网不同,分别称为 A 声级、B声级和C 声级,单位记作 dB(A) 、dB(B) 和dB(C) 。 A 计权声级是模拟人耳对55dB 以下低强度噪声的频率特性,B 计权声级是模拟55dB 到85dB 的中等强度噪声的频率特性,C计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。
声级计使用主要包括两方面
1)声级计的校准:声级计使用前后要进行校准,以保证测量数据的...。一般声级计能产生一个标准电信号用于校准内部的电子线路,只进行电校准有时无法达到测量要求。通常使用活塞发声器、声级校准器或其他声级校准仪器进行声学校准。
2)声级计的读数:声级计的噪声测量值为输入衰减器、输出衰减器和电表读数之和。声级计读数直接给出声压级,测量范围约为20~130dB。声级计的指示电表有"快档"和"慢档"两种响应速度。一般测量时使用"快档","慢档"指示是在表针起伏大于dB,而小于dB时用来读出平均值。对于稳态噪声,两种速度响应读数一样。对于脉冲噪声,应使用脉冲声级计,取电表指针...大偏转位置读数,或使用其峰值保持功能。对于间歇噪声,用快档读取每次出现的...大值,以数次测量的平均值表示。并记录间歇的时间和出现频率。数字式声级计可直接从仪表窗口读数。也可以利用仪器的记忆功能,回到实验室对数据分析处理。 |
