分析橡胶门尼粘度仪的试验步骤
发表于:2026-2-16 13:48:38 3271
       橡胶门尼粘度仪的试验步骤: 1、橡胶门尼粘度仪在试验之前先把模腔和转子预热到试验温度,并使其达到温度状态。 2、打开模腔,将转子插入胶片的中心孔内,并把转子放入模腔内,再把另一片胶片准确的放在转子上,并迅速关闭模腔开始预热试样。 注:测定低粘度或发粘试样时,可以在试样之间添上0.03mm的聚酯薄膜,以便清除试验后的试样,但这样会对试验结果产生一定的影响。 3、试样预热1min时,转子开始转动,转动时间如第6章所述,如不是连续记录门尼值,则要在规定的读数时间前30s内观察门尼值,并将这段时间内的低值作为门尼值,到0.5门尼值单位。 4、对于仲裁试验,从规定的时间前1min到规定的时间后1min,按5s的时间间隔读取数值,通过周期波动的低点或没有波动所有点绘出一条光滑曲线。取曲线与规定时间相交点作为门尼值,如果使用记录装置,则按照描绘曲线的同样方法,从曲线上读取门尼值。 5、为了检查试验时内的温度情况,可将两个热电偶的探头插入试样中,转子运转3.5min时立即插入探头,4min是读取两个温度的平均值,其平均值与试验温度偏差应在0~-1.0°C之间。 6、各橡胶门尼粘度仪之间,在试样的温度梯度和热传导速度各不相同,特别是使用不用加热方式更会如此,所以使用不同粘度计时,试验期间达到相同温度才会有可比性,通常是的关闭模腔后10min才能达到这一条件。
支持
2026-3-13 10:16:43 回复
2026-3-24 06:02:59 回复
2026-6-19 13:52:06 回复
