西门子sis系统模块S7-400F/FH简介
发表于:2026-2-16 13:48:00|本帖共 1,693 字 1833
       西门子SIS系统的主要产品是S7-400F/FH系统,S7-400F/FH 采用2004冗余方式,达到IEC61508标准要求的SIL3等级。Siemens SCAUT系统采用S7-400F/FH系统和其他软硬件完成机组综合控制功能。安全仪表SIS系统(Safety Instrument System)在如下方面得到应用:
  1、重要生产过程的紧急停车、安全控制,在这种应用方面又称为ESD系统(Emergency Shun-down System);
  2、重要的批量处理过程BPCS (Bachlor);
  3、锅炉管理系统BMS(Burner Manager System);
  4、火灾和气体检测以及紧急关断FGS (Fire & Gas System);
  5、油、气井控制;
  6、透平和压缩机控制(ITCC)和保护。
  西门子公司非常重视产品的可靠性和安全性。SIEMENS有几十年安全系统领域的理论和实践经验。SIEMENS以其严谨的技术风格,推出的一代的SIMATIC S7-400F/FH紧急停车系统。SIMATIC S7-400FH系统可以保证限度的安全性和有效性。当错误事件发生时,SIMATIC S7-400F/FH系统立即进入安全状态或安全模式,这就确保了操作人员、设备、环境和生产过程的高度安全。
  S7-400F/FH系统具有如下优点:
  1、 单模块达到TUV认证的SIL3、AK6级别;
  2、 冗余控制器:在SIL3之外的冗余,即一个控制器发生故障后,另一个控制器继续保持SIL3级别99.99%的可靠性;可靠性高于普通的双重化、三重化系统;
  3、 系统不存在降级使用模式,只要有一个模块工作,系统就达到SIL 3、AK6级别;
  4、 SIS和ITCC统一平台,提供安全保护、机组调速和防喘振控制等功能;
  5、 适用规模从小到大,最多可达上万点。
  西门子sis系统的其它特点:
  1、的系统可用度和可靠度
  S7-400 F/FH系统的冗余、容错特性为工业生产装置和设备提供了较大的系统可用度和可靠度。西门子SIS系统可确保系统运行时较少的非计划停车,从而使工厂运行成本更低化。故障安全模块按内部冗余设计并内置诊断功能,能对内部及外部故障快速而有效地进行诊断。sis系统可以识别现场电缆的短路和断路故障;系统具有的滤波组态功能可以排除现场信号干扰,这些措施都减少了您的生产装置的误停车,进一步增加系统的可用度。
  2、更多的灵活性
  S7-400 F/FH系统的模块化设计为面向未来的工业控制提供了高度的灵活性。例如,您可以将标准功能和安全功能集合在一个控制器中,也可以将它们放在不同的控制器中。根据您的需求,可以将分布的I/O模块,包括标准模块和故障安全模块集成在一个站中,也可以分开安装或放在扩展的槽位中,或者放置在远程站上。在程序组态上,普通的顺序控制、PID算法等可以与通过安全认证的SIS功能结合在一套控制器中运行。因此,Siemens安全系统比其它的安全系统有更大的灵活性,因而被广泛用于工业控制领域。
  3、节省成本、空间和安装费用使用
  S7-400 F/FH系统结构紧凑使您的工厂能在各个方面大大降低成本。将标准模块和故障安全模块安装在同一个站上,就可以削减硬件的数量、节约布线、减小机柜空间。备件数量也得到了减少,有效地降低了整个物流、仓储费用。
  4、极大地简化了工程
  S7-400 F/FH系统使工程实施变得更加容易。一方面,标准控制与故障安全控制数据管理是统一的,包括人机界面和数据诊断也是统一的。另一方面,针对标准控制与故障安全控制,只需要一套组态工具就能完成。您可以使用连续功能图CFC来为S7-400 F/FH组态您的安全及标准功能。连续功能图CFC非常易用、高效,不需要长的培训时间。S7-400 F/FH还提供了简洁明了的逻辑矩阵组态方式。
  5、大量成功应用的业绩
  在国内和国际上S7-400 F/FH得到了广泛的应用,拥有数千套成功应用的业绩和实践经验,包括:青岛1000万吨大炼油装置、抚顺石化800万吨炼油、80万吨乙烯等大型装置。因此河北康吉森能够提供强大的技术支持和良好的售后服务,以优秀的工程师和充足的备件为您提供可靠的维修保障。
评论列表(7)
很有启发
2026-4-1 15:31:56|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-18 17:50:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 10:44:48|本帖共 4 字 回复
感谢指教。
2026-8-7 09:32:08|本帖共 5 字 回复
说得有深度。
2026-10-6 22:55:58|本帖共 6 字 回复
感谢分享!您解决问题的思路很值得学习。
2026-10-19 05:29:26|本帖共 19 字 回复
这个资料很有价值。
2026-10-21 14:27:16|本帖共 9 字 回复
