脉冲流量计的工作原理
发表于:2025-12-23 08:34:52|本帖共 337 字 1323
       在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。 流量计结构:主要由小端向下,大端向上垂直安装的透明塑料锥管和在锥管内可上下移动的浮子作为测量元件,与螺母、接管、止档及“O”型圈等构成。当流体在锥管内自下而上流动时,在浮子上下产生压差,使浮子上升,当此压差与浮子重力、浮力及粘性力处于力平衡时,浮子处于静止位置,当流量变化时,流经锥管与浮子间环隙处流体的流速变化,浮子上下的压差相应变化,浮子作上下移动,因此浮子静止位置的高度可作为流量的量度。
感谢分享技术贴
2025-12-27 06:37:14|本帖共 7 字 回复
谢谢分享,收获不小
2025-12-29 14:36:47|本帖共 9 字 回复
2026-5-7 02:02:56|本帖共 4 字 回复
贴合一线实操痛点,针对性总结高效解决办法
2026-10-22 18:30:58|本帖共 20 字 回复
