真皮PUR热熔胶复合机使用说明
发表于:2026-2-16 12:40:34|本帖共 439 字 3796
1. 机器安装: 本机为分体结构,分四大部分组成。 PUR熔胶部分、送料涂胶部分、复合部分、整机电箱。等部分组成。机器安装要根据厂房定好机头方位,按图纸尺寸,根据编号细心连接各部件螺丝,调整各部位水平、前后、左右尺寸,打爆炸螺丝固定。 2. 客户: 1)需选择好厂地,外供电源必需三相380V. 2)安装及配线;电源到机器电箱侧,必须接通一条正确且有效的接地线,总开关用漏电断路器,请选择感度电流100ma以上,动作时间0.1秒以上 3)需配好空气压缩机,水箱(加湿器用)气管接机器电箱侧 3. 机器调试: 1)机器安装后,必须对各连接处进行检查有无松动,是否牢固,各传动部件是否正确,各注油部件是否有渗漏,气管是否漏气,水管是否漏水。各气缸动作是否正确。 2)机器检测调试 1.电机的转向是否正确。油泵转向一定要仔细确定 2.气压(0.4mpa-0.7mpa)、气缸是否平衡。 3.各传动件是否装配好,螺丝是否锁紧。 4.以上由本公司专业人员调试好。 5.开机试车前请仔细也读说明书。 由本公司专业人员安装调试好
2026-7-9 12:37:01|本帖共 4 字 回复
这个产品的视觉识别准确率有多高?
2026-10-20 10:05:51|本帖共 16 字 回复
