美国Rainin瑞宁移液器操作方案汇总
发表于:2026-2-16 11:47:19|本帖共 1,190 字 3578
  除了德国的艾本德移液器在实验室中人气指数[tallest,美国Rainin瑞宁移液器也获得实验室的工作人员的喜爱。今天上海巴玖的小编为实验室里的小伙伴分享美国Rainin瑞宁移液器的操作方案汇总,通过对瑞宁移液器的校准防范、操作细节、注意事项和后期的维护保养进行分析。
  首先,先讲讲美国Rainin瑞宁移液器的校准方法:
  1、先准备超纯水、万分之一天平(如果校正0.5~2.5ul量程的,应要十万分之一的天平)、温湿度计、恒温室,另外还应准备一个小口容器,避免水分挥发。
  2、按照移液器总量程的10%、50%、99%、分别进行以下2步骤。
  3、吸头应反复吸取超纯水三次,吸取固定容积的超纯水,推入放置在天平上的小口容器中,待数据稳定读取天平数值,同时记录温度。重复10次。
  4、将测量的数据用iso8655中的计算公式计算获得对应温度下的体积,取平均值。
  根据三个测量点的偏差,用移液器专用的校正扳手通过移液器的校正窗进行调整。[much]后重复以上第三、四步,直至偏差在ISO8655的要求便可完成校准。
  以上的美国Rainin瑞宁移液器校准方法是否了解清楚了呢?下面小编来高速大家美国Rainin瑞宁移液器使用过程中的几点注意细节:
  1.当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞。
  2.正确使用移液器吸液、排液,以达高[accurate]度。
  3.平时检查是否漏液的方法:
  a.吸液后在液体中停 1-3
  b.秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
  4.需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
  5.使用完后,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
  [much]后上海巴玖小编和大家分享下美国Rainin瑞宁移液器维护保养的方法:
  1.如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物。
  2.移液器使用完毕后,把移液器量程调至髙至值,且将移液器垂直放置在移液器架上。
  3.根据使用频率所有的移液器应定期用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并晾干。
  4.避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准。
  以上就是今天上海巴玖小编要和大家分享的全部内容,实验室的朋友是否已经了解清楚了呢?!如果您还想了解更多关于移液器的内容或是有意向购买移液器的,都可以随时上海巴玖的热线:,上海巴玖会给您一个满意的服务的!
2026-3-24 21:46:23|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-18 04:38:53|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-8-2 03:45:24|本帖共 3 字 回复
操作很方便。
2026-10-20 11:37:38|本帖共 6 字 回复
