大型金属镁煅烧窑滚圈开裂缘由及解决措施
发表于:2026-2-16 11:17:32|本帖共 709 字 3474
       金属镁煅烧窑是一种可以煅烧多种金属的回转窑设备,可以让金属矿物料得到很好的加工煅烧,从而得到优质的成品。而且这种设备的煅烧,在金属煅烧方面有着很大的优势,可以进行很多中金属矿的煅烧加工。这种设备在使用方面具有着多样性,可以进行多种金属矿的煅烧加工。但是长时间的时候可能会造成回转窑设备的滚圈问题的出现,那么出现这种问题的原因是什么 以及有哪些解决的方法。且看下文分解:
  生产过程中,由于停窑所带来的一系列问题比较多,所以当出现一些细小的问题时,大部分都会选择做简单处理,而不是对其进行解决。在生产中滚圈出现裂缝也是比较严重的情况,但是在刚开始的时候,回转窑滚圈上只是示出一道裂纹,随着时间的变化这道裂纹从内经向外经方向延伸,对于小裂纹使用方做一些简单的焊接处理,处理完之后继使用,但是这样并不能解决根本的问题,使得这道裂纹变成了裂缝,被迫停窑进行处理。
  金属镁煅烧窑滚圈在运行过程与固定在筒体上的垫板产生相对滑动,使滚圈与垫板之间间隙增大,促使窑线进一步恶化。样,滚圈一边作“自转”,同时滚圈的几何中心随着筒体的回转中心作“公转”,是滚圈在运行过程中产生周期性应力峰值,承交变载荷的作用。另一方面,滚圈自身存在一定的加工缺陷,诸如气孔、疏松、裂纹等,这些缺陷随着运行工况的恶化而展,直至发生断裂。在裂纹出现后,补焊时没有采取正确的方法和措施,更没有设法阻止裂纹的进一步发展,导裂纹滚圈断裂。
  想要了解更多可以访问恒星回转窑设备厂家,这个厂家每年生产的设备销往世界各地。还有着一批忠实的客户,只有成品优质,客户才会更加的忠实。河南恒星设备对金属镁煅烧窑有着独到的研究,我们的设备在工作过程中不容易出现故障,更多详情咨询技术人员。
这个信息很关键,谢谢。
2026-10-5 11:24:39|本帖共 11 字 回复
