金属雕刻机产生误差的具体情况
发表于:2026-2-16 11:01:45|本帖共 384 字 4645
    造成金属雕刻机雕刻产生误差的具体情况有哪些呢?精刻数控的技术人员根据多年经验,总结出主要分为两种情况。雕刻尺寸偏小,可能是编程问题,如果形状没变的话,是编程或者操作的问题。第二加工尺寸偏大,则可能是刀具的磨损问题。 下面用1mm的PCB铣刀测试,用金属雕刻机加工零件尺寸: 加工直径为5mm的孔,完成后用游标卡尺测量偏小,放不近去一个5mm的钻头柄;加工直径为5mm的圆片,加工出来的尺寸是5.1mm;加工一个100×30的零件,加工出来大概是100×30.1mm。 分析:1、加工零件尺寸偏大,效果会偏准,比如加工80mm,会得到很接近80mm的数值,但是加工零件偏小的话,加工15mm,尺寸会大一些,差不多会得到15.1mm。
    2、加工孔,小尺寸的时候,孔径比实际值小,用同样公称值得钻头柄往洞里塞,放不进去,例如要放2.2mm的钻头,大概要加工2.4mm的孔才能放进去。
受教了,很有启发
2026-2-21 04:38:22|本帖共 8 字 回复
不错
2026-3-17 11:46:41|本帖共 2 字 回复
2026-3-22 22:42:10|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-20 17:52:43|本帖共 3 字 回复
