食品安全干式化学分析仪
发表于:2026-2-16 10:56:26 772
       EZ-3000食品安全干式化学分析仪
  1.光学检测系统:(具备省级以上计量单位出具计量检测报告)
  采用纯进口颜色传感器,对显色试纸的红、绿、蓝三种基色进行检测,根据检测结果与校准卡的标准基色值进行对比输出检测结果。
  光源:LED白光
  记忆颜色:≥4种
  工作电压:5V
  工作电流:2mA
  线性误差:≤0.2%
  重复性:≤0.1(%F.S.)
  迟滞:≤0.1(%F.S.)
  噪声:≤0.03%
  功耗:≤12W
  输出频率范围:10kHz~12kHz
  续航时间≥10小时
  全过程检测时间≤15分钟
  2软件部分:(具备食品安全检测系统软件著作权证书)
  具有检测项目、检测数据、统计分析,打印设置等模块
  ★系统内置图文操作教程,操作人员无需专业培训,并内置视频操作教程
   检测结果采用图文双重显示方式,同时显示检测结果及结果判定,清晰直观
  系统内置添加剂标准,并将检测结果自动与标准比对
  ★检测方式采用传感器对反应过程全过程监控,电脑实时显示检测进度
  检测结果自动存储入电脑并可实时打印,同时可连接外置打印机进行正规格式报告打印
  超大存储容量,可存储100万条以上检测数据,检测数据可进行一键筛选、汇zong、分析
  数据可手动编辑并导出为Excel表格形式,方便日常办公操作及工作汇报
  可对检测数据进行不同时间、不同项目、不同被抽检单位等进行统计分析
  3检测试剂系统:(具备至少一种干化学检测试纸的国家(或授予)证明)
  ★试纸灵敏度:符合国标《CB-2760》或其他相关国家标准
  ★试纸尺寸:裸条试纸8mm*80mm
  试纸材质:PVC聚合材料
  ★试纸保质期:≥2年
  试纸包装:单条试纸独立铝箔袋包装
  ★试纸操作方式:样品处理液直接加样检测,无需外加液体试剂
  连接外置打印机进行正规格式报告打印
支持
2026-4-25 14:35:22 回复
2026-6-2 20:06:57 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
