涂装废气的特点以及如何处理
发表于:2026-2-16 10:47:35|本帖共 851 字 3888
       涂装废气处理的概述
  工业涂装废气对大气造成的污染的物质主要来自于废气中的二甲苯、甲基异丁基嗣和异佛尔酮等有机溶剂,可产生化学烟雾。,涂膜在烘烤中产生热分解产物,挥发成分和新生成的反应物(胺类、醛类、酯类等)具有恶臭气味,喷涂时产生的涂料喷雾飞逸。
  涂装废气发生源在喷漆室,晾干室和烘干室为主体。
  由喷漆室、晾干室、烘干室、排出的废气具有以下等特点。
  喷漆室:排风量大,排气中溶剂蒸汽的浓度极低。
  晾干室:涂膜在流平阶段,挥发出有机溶剂的蒸汽为主。
  烘干室:含有前两道工序未挥发的残留有机溶剂
  含有固化过程中的热分解产物和反应生成物
  油、气体做热源时,排气中含有燃料产生气体SO2等
  各种废弃处理方法及特点
  一:直接燃烧法:
  1、 废气引入燃烧室与火焰直接接触,使有害物质燃烧生成CO2和H2O使废气净化
  2、 优点:燃烧效率高,管理容易,仅烧嘴需要经常维护,维护简单,不稳定因素少可靠性高。
  3、 缺点:处理温度高,需要燃费高,燃烧装置、燃烧室、热回收装置设备造价高。处理像喷漆室浓度低、风量大的废气经济。
  二:催化燃烧法
  1、 废气在催化剂作用下,使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成水和二氧化而被净化
  2、 优点:与直接燃烧相比,能在低温下氧化分解,燃料费可省一半,装置占地面积小,氮氧化物生成少。
  3、 缺点:催化剂价格高,必须考虑催化剂中毒和催化剂的寿命,必须进行前处理,除去尘埃、漆雾等。催化剂和设备价格高。
  三:活性炭吸附
    1、 废气分子扩散到固体吸附剂表面,有害成分被吸附而达到净化。
    2、 优点是可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气,溶剂可回收,进行有效利用,处理程度可以控制效率高,运转费用低。
    3、 缺点,活性炭的再生和补充费用高,处理烘干废气时需要先除尘冷却、处理喷漆室废气时,应先预处理漆雾。
  四:吸收法
  1、 液体作为吸收剂,是废气中的有害气体被吸收剂吸收,从而达到净化
  2、 仅以水作为吸收剂,处理亲水性溶剂场合有效,并具有以下特点
  设备费用低,运转费用少,无爆炸,火灾等危险安全性高。
    3、缺点是需要产生的废气进行二次处理,对涂料的品种有限制。
感谢!这个帖子我得收藏好,以后肯定用得上。
昨天 18:19|本帖共 21 字 回复
