活塞容积式水表的特点和应用
发表于:2026-2-16 10:37:11 2170
  容积式水表分为旋转活塞容积式水表和圆盘容积式水表两大系列,当水流通过水表时,水流驱动活塞旋转(摆动),而活塞缸的体积是恒定的,所以,通过计数机构测得活塞旋转(圆盘摆动)的次数,即可获知流过水表的水量。
  活塞容积式水表特点:
  1、采用旋转活塞式计量结构,计量精度高。
  2、计数机构采用特种液体封装,读数清晰,外型小巧。
  3、进水口装有止回阀可防水倒流
  活塞容积式水表使用条件:
  水温:T30
  水压:MAP10
  压力损失:ΔP63
  活塞容积式水表适用范围:
  活塞容积式水表一般为小口径规格,主要用于纯净水及其他计量精度要求较高,水质较好的流量计量工作;而速度式水表适用于各种口径,主要用于一般自来水计量,对水质的要求相对不高,适用范围较大。
内容很好
2026-6-4 06:41:00 回复
