万用表的使用方法
发表于:2026-2-16 10:09:40|本帖共 1,324 字 151
       法宝在手,但是没有正确的口诀,有深圳万用表却不知道应该如何使用?
  不用担心,今天就来解决这一问题。
  1.万用表介绍
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、交流电流、电感量及半导体的一些参数(如β)。
  2.万用表外观
  3. 测量电压
  ①直流电压的测量,如电池随身听电源等。首先要将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接下来把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则说明量程太小,那么就要加大量程后再进行测量。如果在数值左边出现“-”,那么表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
  ②交流电压的测量。表笔插孔跟直流电压的测量一样,不过应该把旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面一样。不管是测交流还是直流电压,都要重视人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
  4. 测量电流
  ①直流电流的测量。先把黑表笔插入“COM”孔。如果测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;如果测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,把旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好了之后,就可以进行测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可以读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”那么表明电流从黑表笔流进万用表。
  ②交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应该将红笔插回“VΩ”孔,如果忘记这一步而直接测电压,你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”中--报废!
  5. 测量电阻
  将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但是不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。在进行读数时,要保证表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
  6. 测量二极管
  数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管测量时,表笔位置要与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔连接二极管的正极,黑色表笔连接负极,这时候会显示二极管的正向压降。肖特基二极管 的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
  7. 测量电容
  ①将电容两端短接,对电容进行放电,保证数字万用表的安全。
  ②将功能旋转开关打至电容(C)测量档,并且选择合适的量程。
  ③将电容插入万用表C-X插孔。
  ④读出LCD显示屏上数字。
  通过以上这些内容,深圳万用表厂家你对万用表的基本使用是否有了一定的了解,下一篇文章我们将会给大家讲一下万用表的使用注意事项。
感谢楼主
2026-7-5 08:31:48|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-7 15:30:46|本帖共 5 字 回复
不错的消息,谢谢您的分享。
2026-10-22 07:28:59|本帖共 13 字 回复
