80吨半自动隔油池安装流程
发表于:2026-2-16 09:52:02|本帖共 1,636 字 1572
       80吨半自动隔油池安装流程
  厨房400人处理量油水分离器安装规定一般位于厨房的下一层或地下室,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备油水分离设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。
  排泄时将集油管开槽方向转向水平面以下收集浮油,将浮油排放到集油池外。为即时排油和清除淤泥,在大型隔油池内还应放置刮油刮泥设备。为了减少对水流的影响,刮泥机刮泥板的运动速度一般应与池中流速相当。排泥斗内的污泥由设在池底的排泥管道借助静水压排放。池底结构与沉降池相同;平流隔油池的表面一般放置有盖板,除了便于冬季温度的控制,以保持浮渣的流动性外,还能防火、防雨。冷区也应在池子内安装温度调节管,必要时进行温度调节。
  80吨半自动隔油池安装流程
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  本不锈钢隔油池一体化隔油提升设备的进水管上设有排油口;隔油池的底部有排放口,可排空内部积水及污物;隔油池的侧面有排放口,平时关闭,需要排油时,只需打开排油阀即可排出隔油池隔油隔渣设备内的油污。不锈钢隔油池油水分离机内采用高效斜管式隔油工艺,隔油效果好。滤网安装在不锈钢隔油池中,起到很好的隔油作用,将菜渣杂物排入隔油池,均可有效截取。
  常规隔油池隔油器分别采用密度差法,只能去除部分形状的油脂,(污水中总油脂80-85%左右)其他几种由于不能上浮而无法去除,在直排的情况下,后续管道会堆积油脂,形成堵塞和臭气。新式100人食堂油水分离器商家推荐与传统的隔油池相比,采用离子微泡曝气分解技术,采用物理方法分解各种形状的油脂,使油脂分解迅速,分解迅速,功率大,油污去除率可达99%以上。通过这一过程,还可以去除污水中的各种细菌和恶臭,有效降低COD等方针,达到排放标准,改善环境。
  厨房油水分离器的价格,食堂油水分离器的价格。关于油水分离器的价格,请记住购买正规厂家生产的油水分离器。要知道目前市面上的这种设备,油水分离机的价格与设备的体积和功能有关,小型油水分离机的价格一般在几千左右,中大型油水分离机在几万左右,大型油水分离机在十几万左右,价格差异巨大,油水分离机有一定的定制性,所以价格有很大的差异。此时,只有选择正规厂商销售的产品,才能更好地保证质量、性能和使用时间。此外,正规业者提供的油水分离器还提供一定的售后服务和维护,为业者解决更多的担心。
  油水分离器是分离油和水的机器,主要根据水和燃料的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。从目前的市场来看,油水分离器有①国内市场良好的油水分离器,利用曝气法的原理,分解油脂②国外开发的利用密度差分离油脂,这种油水分离器在国外市场很好,但国内也有多少问题③采用刮油的原理进行油水分离,但油水流速不同,处理效果不太好。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
2026-6-18 17:37:54|本帖共 4 字 回复
不错的动态,感谢您的分享。
2026-10-19 13:20:47|本帖共 13 字 回复
