激光打标机深度问题
发表于:2026-2-16 09:39:18|本帖共 338 字 4063
       激光打标机深度问题 未能达到所需的深度标记的原因: (1)激光器的输出功率,以满足要求; ②光路调整是否准确; ③扩束的位置,调整方向是正确的; ④无公害镜片表面; (5)表面上是在焦平面; (6)激光输出功率直流28V电压下降,导致激光器的输出功率下降; ⑦速度太快了。 振镜扫描头印刷失真的解决方案: ①产生枕形或桶形失真,在标志的现象,这是由振镜扫描振固有的。解决的办法是信号失真校正; ②校正在两个方面,一个是硬件校准,目前较少。另一种是软件校正,我们使用比较单一; ③硬件校准的方法是通过按照一定的规则来改变电压值,然后传送到振动镜片激光打码机信号的校准卡的模拟信号的D / A卡输出; (4)软件校正方法标志着软件本身带有校正功能,这标志着按照加工方法中的个数字信号,然后发送信号的D / A,卡。
2026-5-26 00:36:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 08:43:23|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-7 21:43:54|本帖共 2 字 回复
