绕组的电阻损耗
发表于:2026-2-16 09:38:04 1423
       为什么变压器短路试验所测得的损耗可以认为就是绕组的电阻损耗? 兆欧表由于短路试验所加的电压很低,铁心中的磁通密度很小,这是铁心中的损耗相对于绕组中的电阻损耗可以忽略不计,兆欧表所以变压器短路试验所测得的损耗可以认为就是绕组的电阻损耗。
  3453数字兆欧表 说明:
  3453数字兆欧表是日本生产的兆欧表 数字兆欧表 3453绝缘/接地电阻/其他测试计(现场测试仪器) 高效率的绝缘测量 单机带有4种测试量程:125V/40MΩ,250V/2000MΩ,500V/2000MΩ和1000V/4000MΩ **的数字显示 可视可听的绝缘测量 可记忆20个点的资料 可测试多种阻抗 能够测量AC电压及低电阻(导通)绕组的电阻损耗
  3453数字兆欧表基本参数 125 V 测试量程 125 V DC((测试电压), 4.000 M-Ω ~ 40.00 M-Ω (测量量程), **有效测量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.100 ~ 10.00 M-ohm 250 V 测试量程 250 V DC((测试电压), 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω (测量量程), **有效测量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.200 ~ 20.00 M-ohm 500 V 测试量程 500 V DC((测试电压), 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω (测量量程), **有效测量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.200 ~ 50.00 M-ohm 1000 V 测试量程 1000 V DC((测试电压), 4.000 M-Ω ~ 4000 M-Ω (测量量程), **有效测量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.200 ~ 999 M-ohm 低阻(导通) 在0~400.0Ω时±2%rdg.±8dgt.开路端电压:*大4V AC电压量程和精度 在0~600V,50/60Hz时为±3%rdg.±8dgt.输入电阻:170kΩ 功能 绝缘电阻模式:比较,记忆(20组),测量值保持,自动放电,柱形图显示,(测量开关ON:绝缘电阻,测量开关OFF:电压通过测量端),测量开始后1分钟自动显示测量值,所有测量模式:活线警报,电池显示,自动省电 显示 数位/4000dgt.,LCD柱形图/42seg,搭配背光 电源供应 R6P(AA)×4或LR6(AA)×4 体积及重量 155 mmW × 98mm)H × 80 mmD, 500 g 附件 测试探头9294(1),显示罩(1),背带(1)
2026-5-19 14:53:57 回复
2026-5-19 22:07:13 回复
2026-5-20 13:57:24 回复
马克
2026-5-26 22:02:47 回复
