电子天平称量不稳定的因素
发表于:2026-2-16 08:49:27 3205
       电子天平称量不稳定的因素:
   1、 电子天平的放置位置使称量不稳定
    电子天平的放置位置对正常称量非常重要,把电子天放置在房间的一角,避开有气流和通风的位置,在使用时要关掉所有通风的地方,房门窗户等,梅特勒电子分析天平一般都带有防风罩,但如果把电子天平放置在有风吹到的地方,使实验台产生晃动,就会使电子天平的读数不稳定(解释:稳固安定;没有变动)。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。电子天平正常的放置位置也是取得称量的关键。
    2、被称量样品及容器的磁化
    被称量样品及容器的磁化也有可能使电子天平误以为其所承受的磁力是来自于样品的重力,因此在使用铁器皿称量时先要进行脱磁。
  原理
  电子天平,用于称量物体质量。
  电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。
  在2009年前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
  维护保养
  1、将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射
  电子天平
  2、在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
  3、 电子天平应按说明书的要求进行预热。
  4、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
  5、经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于好的状态。
值得收藏
2026-4-28 20:16:44 回复
内容专业,值得学习
2026-5-4 18:47:23 回复
