催化燃烧设备的清理效果是怎样的
发表于:2026-2-16 08:28:55|本帖共 517 字 4080
       催化燃烧设备的清理效果是怎样的?
  催化燃烧设备的催化反应利用纳米技术专长,由各种氢氧化物、活性炭和粘合剂制成复合催化剂。该催化剂可以改变反应条件以达到在较低条件下去除有机物的净化装置,催化燃烧装置内所发生的气-固相催化反应的实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化净化过程中,催化剂用来降低化学反应的活化能,使反应条件更有利于所能控制的条件。借助催化剂的作用使废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并将起氧化分解为无害的CO2和H2O,同时放出大量的热能,从而达到去除废气中有害物质的目的。
  有效除臭:能有效去除挥发性有机物、无机物、硫化氢、氨、硫、醇等主要污染物,各种臭味集除臭能力均在99%以上。无需添加任何物质,通过设备,只需设置相应的排气管和排气功率,使恶臭气体通过本设备,即可对恶臭气体进行除臭、分解和净化,无需要添加任何物质参与化学反应。
  适应性强:可用于高浓度、大体积、不同恶臭气体物质的除臭净化。可24小时连续运行,运行稳定可靠。运行成本低:每1000m3/h能耗仅为0.1度左右,机械设备的空气阻力非常低,可节省排气系统驱动力的大量能耗。设备的占地面积小,功能稳定,使用寿命长。无二次污染,同时能达到高效消毒灭菌的效果。
感谢分享经验
2026-5-10 10:39:13|本帖共 6 字 回复
谢谢楼主,收获很大
2026-5-11 04:00:48|本帖共 9 字 回复
2026-5-22 18:35:09|本帖共 4 字 回复
