热电偶\热电阻不尽相同的原理与特点分析
发表于:2025-12-22 14:42:30|本帖共 1,078 字 1551
       热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度.各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极\绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表\记录仪表及电子调节器配套使用. 热电偶在进行测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度.热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系.若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性.在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常.与测量仪表连接用专用补偿导线. 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的.它的主要特点是测量精度高,性能稳定.其中铂热电阻的测量精确度是的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪.热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍\锰和铑等材料制造热电阻.金属热电阻常用的感温材料种类较多,的是铂丝.工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜\镍\铁\铁—镍等. 热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数.热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍\锰和铑等材料制造热电阻.热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上. 中能仪表专家介绍在高温环境水平安装时,应充分考虑保护管高温强度及高温条件下的形变.应充分考虑热电偶\热电阻引线给测量精度带来的影响.热电偶\热电阻至显示仪或变送器的连接线应尽可能短捷和使用屏蔽线;使用时应与动力线分开布线,否则将会产生干扰,影响显示的稳定性.热电偶\热电阻在保管\运输\携带\安装及使用时应避免剧烈碰撞和颠簸.热电偶\热电阻当置入测量温场时避免骤冷骤热.使用时应达到规定置入深度,否则不能保证测量的准确性.江苏中能仪表科技有限公司应按热电偶\热电阻规定的环境和气氛使用,否则将严重影响使用寿命和精度.且被测量温场的温度上限应接近测量范围上限三分之二处,如长期工作在测量范围上限,则可能影响其寿命. 热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\铠装热电偶\铠装热电阻\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-1 08:59:51|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-13 05:09:32|本帖共 6 字 回复
很有帮助
2026-5-16 16:27:11|本帖共 4 字 回复
好文推荐!
2026-10-5 19:47:38|本帖共 5 字 回复
