schottslk12红外线加热板的注意事项有哪些?
发表于:2026-2-16 08:06:40|本帖共 507 字 4229
       打扫加热器表面及工作室灰尘,保持schottslk12红外线加热板干净、卫生,有无异常声音,如有立即关闭机器检查,并定时清理积尘,请调整温控器的静态补偿或传感器修正值,定时检查发热管有无损坏,线路有无老化。具有24段温度设定,飞梭式设定旋钮,大屏幕液晶显示设定温度及实际温度,旋钮定时功能,schottslk12红外线加热板设定工作时间及实际工作时间大屏幕液晶显示。安装前应先检查安装位置与高温陶瓷加热器规格是否相符,使用电压是否一致。加热使用高温陶瓷加热器时,应避免用力敲击或与硬物相撞造成瓷砖断裂,合金电阻丝外露影响操作寿命。 陶瓷关节加热器由螺旋型电阻丝穿过专门设计的耐高温陶瓷瓷砖,精密延伸构成,可弯曲,漂亮的金属外壳陶瓷纤维构成隔热层,形成有效的高温度,高功率密度,带形加热器,且设计灵活便于安装。高温陶瓷加热器非防水性结构,因此存放及使用安装时勿与油、水、塑胶粒接触,以防止漏电。安装schottslk12红外线加热板时必须将高温陶瓷加热器与被加热体紧密贴合,受热体表面应平坦完整,无凹凸不平现象,高温陶瓷加热器在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽,则表明发热及受热体散热不平衡,应及时进行调整,防止烧穿。
评论列表(5)
2026-4-6 13:11:38|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-8 02:58:40|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-4 10:32:31|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-9 00:19:26|本帖共 3 字 回复
很贴合实际的行业心得,长期工作积累的宝贵经验
2026-10-18 08:02:18|本帖共 22 字 回复
