投入式污泥浓度计可以准确的监测污泥浓度值
发表于:2026-2-15 15:07:08|本帖共 740 字 1557
       投入式污泥浓度计又称固体浓度分析仪。污泥浓度计采用单缝光学原理,一个红色LED指示灯提供一个稳定和高精度的光源。投入式污泥浓度计的接受装置由高精度的硅光电二极管阵列组成。投入式污泥浓度计测量穿过1/4”传感缝隙的被吸收的光,然后使用经过严格核对的数字线形化技术把这些信息转变为固体浓度。 投入式污泥浓度计的技术优势:污泥浓度计的探头具有自清洗功能,防止了由于气泡和污泥颗粒而引起的错误读数,降低了维护量;污泥浓度计的量程可自动调整;自动色度补偿控制(仅73B);简单的零度标定;污泥浓度计采用菜单式操作;自动环境光补偿;电子自诊断;隔离数字通讯输出和浪涌保护;绝缘电流或电压输出;每个通道带两个设置点继电器输出。 小污水处理厂一般采用人工控制泥泵的开停,只能靠经验操作,准确性很差。大污水厂一般采用自动控制方式,常用时间程序控制,即定时排泥,定时停泵,但这种方式也不能适应泥量的变化,可能使排泥浓度过低或排泥不。 比较的控制方式是浓度控制排泥,即在沉淀池内或排泥管道上安装污泥浓度计在线监测污泥浓度的变化,由控制器根据污泥浓度的变化控制污泥泵的开或停。这种方式能根据泥量的变化自动调整排泥时间,既不降低排泥浓度,又能排泥,既节约了电耗,又减轻了后续处理的压力,能够明显提高初沉池的运行效率。 这种控制方式是时间和浓度联合控制。根据经验设定时间定时启动排泥,停泵由装在排泥管道上的污泥浓度计控制。启动排泥后,排泥管道内的污泥浓度会逐渐变小,当投入式污泥浓度计的污泥浓度降至设定值时,泥泵自动停止。 这种控制方式是排泥和停泵均由污泥浓度计控制。当池内投入式污泥浓度计监测的污泥浓度超过设定值时,控制排泥泵开始排泥;当排泥管道上安装的投入式污泥浓度计监测的浓度降至设定值时,控制泥泵自动停止排泥。
2026-6-15 01:42:00|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-21 15:33:21|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-7-24 21:03:25|本帖共 4 字 回复
