精密色差仪的选购小技巧
发表于:2026-2-15 12:50:25 3779
       精密色差仪的选购小技巧
  1、这台仪器是“精密色差仪”还是“分光光度测色仪”:
  单纯色差计的度比较低,并且,一定要注意:有些甚至不能给出颜色的色彩坐标空间的值(L,a, b值),只能给出两个样品之间(通常是标准与样品之间)的色差值(Delta-E),这种色差仪不能买,因为没有颜色的值数据,没有办法与他人进行数据交换,也不能建立和管理自己的色彩标准数据库,只相当于正常的色彩色差仪的10%功能,价格再低廉也无法满足测试要求,不能贪图便宜,购得这样的毫无应用价值的仪器。
  分光测色仪精度较高,与单纯的色差仪测色的方法不同,分光测色仪能测量每个颜色点(10nm或者20nm波长间隔)的“反射率曲线”,而色差仪不能。分光测色仪可以模拟多种光源,而色差仪一般只有一种或多两种模拟光源。
  2、“分光光度测色仪”又分为“0/45度”和“d/8度积分球”两种测量-观察方式:“0/45度”只能用来测平滑的表面,而且不能用于电脑配色。“d/8度积分球式”可以用来测量各种表面,可以用于电脑配色。
  并且,在选择时,还要考虑有没有消除镜面反射,和包含镜面反射的测量模式,如果两种模式都有,则在测量光洁表面,有明显反射表面的色彩时非常有用。
  色差仪的原理是测量色差,其实就是在测量待测样品和目标样品的色坐标之差。作为用来实现色彩量化、色彩的分析的工具,其目的地是建立色彩数据标准、改善色彩品质、实现在线颜色管控,进行电脑配色和控色的精密仪器。
评论列表(5)
内容很好
2026-3-12 22:31:24 回复
2026-4-8 05:52:07 回复
2026-4-24 18:48:57 回复
好资料
2026-5-7 20:44:25 回复
支持一下
2026-6-8 14:25:37 回复
