薄膜冲击试验机试样的测试步骤主要有哪几步
发表于:2026-2-15 12:39:22|本帖共 649 字 2113
       薄膜冲击试验机具体实验步骤如下: 1、接通仪器电源,打开电源开关,显示屏进入试验界面;打印机指示灯亮起; 2、显示屏显示试验结果能量,标定角度,和状态、量程等选项; 3、选择试验量程,不加砝码时为1J,加500g砝码时为2J,加1000g砝码时为3J,更换好砝码后,按量程键选择相对应量程,本次试验以2J为例; 4、接通气源,保证气源压力在0.6MPa左右,将摆顺时针升起,按光标键,释放杆弹出,将摆轻放于释放杆上; 5、调整仪器平衡,按放摆键让摆锤空摆一次,停止后按标定键,屏幕显示平衡角度,如果显示为零,则不需调整,否则继续调整为零为止; 6、裁取100×150mm试样若干; 7、将摆顺时针升起,按光标键,释放杆弹出,将摆轻放于释放杆上; 8、按确认键讲夹具升起,将试样平整置于夹具内,再按确认键讲试样夹紧; 9、按试验键,摆锤落下,冲破试样,屏幕显示冲破能量,即为试验结果; 10、按打印键打印当前试验结果,更换试样继续试验; 11、试验结束后,关闭电源开关,切断电源,妥善保管仪器和配件。 薄膜冲击试验机试样的测试: 1、取10个标准试样进行测试,在每个试样的中心测量一点,取10个试样测试结果的平均值。 2、根据试样所需的抗摆锤冲击能量选用冲头,使读数在满量程的10%-90%之间。 3、校准操作仪器。 4、将试样平展的放入夹持器中夹紧,需要注意的是,试样不能有皱折或四周张力过大,同时保证10个试样的受冲击面一致。 5、将指针拨到较大刻度处,迅速放开摆的挂钩,使摆冲击试样,记录读数。 6、试验完成。
实用技巧
2026-7-2 23:36:19|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-19 10:56:56|本帖共 3 字 回复
2026-7-24 13:29:18|本帖共 4 字 回复
