便携式离子色谱仪发生故障的原因、现象和处理方法
发表于:2026-2-15 12:37:10 1122
       便携式离子色谱仪发生故障的原因、现象和处理方法 便携式离子色谱仪的技术特点: 精心设计优化组合集台式机的所有功能 集中在一个手提箱内。具有说走就走的时尚风格 无需外接电源,内置锂电池提供动力,适用于野外操作,应急检测。 旋进式泵结构,不使用任何工具,徒手安装,便于更换,维修。 内置电导池抑制器,实现零死体积检测。 自主开发的色谱工作站。计算机控制仪器运行,数据采集,数据处理。 所有数据采用无线传输方式。 配件齐全,可为用户提供的检测方案。 便携式离子色谱仪在操作过程中比较常见的故障有如下几种,化学实验员有必要学习下便携式离子色谱仪一些简单的维护和操作。 便携式离子色谱仪在投入运行的几年中,便携式离子色谱仪运行良好,但也出现了一些问题,如系统压力升高、压力降低或无压力、色谱峰的保留时间延长或缩短等。为了确保仪器的正常运行,应进行仔细排查,确定故障原因,及时排除故障使得仪器能够正常运行。电导检测器常见故障是检测池被污染。便携式离子色谱仪故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。处理方法,用3mol/LHNO3溶液清洗电导池,再用去离子水清洗电导池至pH值达中性,用0.001mol/LKCI溶液校正电导池,使电导值显示为147μS。 以上便是今天关于便携式离子色谱仪发生故障的原因、现象和处理方法的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
支持
2026-3-31 18:23:15 回复
2026-4-12 04:27:33 回复
