如何更换合肥依玛热转印打码机打印头
发表于:2026-2-15 12:27:25|本帖共 953 字 3326
       准备工具: 内6角扳手一套(主要用到2.5和1.5扳手),打印头擦拭布。
  更换步骤 1) 关闭打码机电源,将打码机处于停机状态。等待1分钟(让机器放电后)注意千万不要带电操作 2) 将机器盒盖从打码机上移走,捌开右侧的打印头托架开关,将打印头抬起(如图),移开打印头下方的色带
  3) 将色带取出 4) 用2.5规格的内六角扳手松开打印头托架上的2个固定螺丝,如下图
  5) 注意,在刚开始松螺丝的时候,千万不要用内六角的长柄的头去松螺丝,因为容易打滑,从而导致螺丝无法从打印头上取下。 6) 螺丝松掉以后,将打印头从打印头托架上向下取出。 7) 这个时候请注意,连续式的打码机的彩色的打印头排线和打印头之间除了靠插槽连接外,插槽2侧各有一个塑料卡口卡在打印头的插槽外面起到紧固的作用。
  8) 所以需要用小一字螺丝刀,轻轻的将卡口从打印头上分离(如上图),等到2个卡口骵分离后,然后将打印头跟打印头排线从插槽中分离即可。则打印头拆除完毕。 注意:用螺丝刀的时候请小心用力,以防把卡口弄断(如果不小心弄断了,打印头插紧后也可以正常使用)
  9) 拿一个新的打印头,按相反的步骤进行安装。先将打印头插到打印头排线的插槽中。
  10) 然后将打印头安装在打印头托架下,打印头托架的下方有2个定位销,跟打印头上的2个定位孔相配合,所以安装非常方便。再用2.5规格的内六角扳手将打印头固定螺丝旋紧即可。
  11) 放下打印头抬起装置,将打印头复位。用手压住打印头固定螺丝,让打印头与打印胶辊(或打印胶垫)轻轻的接触,看打印头是否与打印胶辊(胶垫)水平,如果水平的话,打印头与打印胶辊(胶垫)是没有间隙的,也就是没有光能透过来。如果不水平,则打印头肯定是一头已经碰到了打印胶辊,一头没有接触到,这是就会有光线透过。这个时候可以根据间隙的大小,松开打印头固定螺丝,哪一边高就在哪一边垫一些纸片,再锁紧打印头固定螺丝。然后再检查是否水平,不断重复以上步骤。直到打印头跟打印胶辊(胶垫)水平为止。然后用打印头擦拭布对打印头进行擦拭。
  12) 这时,整个打印头即更换结束,可以装上色带,打开打码机电源,用测试文件对打印头进行测试。如果没有问题,则打码机可以重新开始工作。
  注意:有关打码机的任何备件的更换都必须在打码机电源关闭的情况下操作,绝不允许带电操作。关闭电源后,请等待一分钟后再操作。
这个知识点很实用
2026-3-1 17:50:18|本帖共 8 字 回复
2026-4-24 22:43:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 15:23:49|本帖共 4 字 回复
感谢您的信息,非常有参考性。
4 天前|本帖共 14 字 回复
