发表于:2026-2-15 12:23:49|本帖共 1,495 字 3963
本文介绍轴承配置及分部件术语及定义,我们知道在轴承装置设计时要考虑到滚动轴承的配置形式(如:固定--游动支承、两端可调节支承或两端游动支承),那下面就介绍一下滚动轴承配置中常用的术语:
(一)轴承配置
1. 成对安装 paired mounting 两套滚动轴承端面对端面地安装在同一轴上的一种安装方式,工作时可将其视为一个整体。轴承可以背对背、面对面或成串联式安装。
2. 组合安装 stack mounting 三套或更多的滚动轴承端面对端面地安装在同一轴上的一种安装方式,工作时可将其视为一个整体。
3. 背对背配置 back-to-bacd arrangement 两套滚动轴承相邻外圈的背面对背面的安装方式。
4. 面对面配置 face-to-face arrangement 两套滚动轴承相邻外圈的前面对前面的安装方式。
5. 串联配置 tandem arrangement 两套或更多的滚动轴承中的一套轴承外圈的背面与下一套轴承外圈的前面相对的安装方式。
6. 配对 matched pair 按予定特征(通常按予负荷或游隙)挑选或制造的两套滚动轴承,并按规定方法安装在一起。
7. 组配 matched stack 将三套或更多的滚动轴承按予定的特性,通常按予负荷或游隙挑选或制造,并按规定方法安装在一起。
(二)分部件
1. 分部件 sub-unit 可以自由地从轴承上分离下来的带或不带滚动体,或带保持架和滚动体的轴承套圈或轴承垫圈,可以自由地从轴承上分离下来的滚动体与保持架的组件。
2. 可互换分部件 interchangeable sub-unit 一个分部件可由一相同组的其他分部件替换而不影响轴承的功能。
3. 内圈、保持架和球(滚子)组件 inner ring cage and ball (roller) assembly 由一个内圈、球(滚子)和保持架组成的分部件。
4. 圆锥内圈组件 cone assembly 由一个圆锥内圈、圆锥滚子和保持架组成的分部件。
5. 外圈、保持架和球(滚子)组件 outer ring cage and ball (roller)assembly 由一个外圈、球(滚子)和保持架组成的分部件。
6. 无内圈的滚针轴承 needle roller bearing without inner ring 由一个外圈与满装轴承的滚针或一个外圈与滚针及保持架组成的分部件。当需要时,可将轴承的补充叙述加在本条内,例如:“滚针轴承,满装,冲压外圈,无内圈”或“滚针轴承有保持架,机制套圈,无内圈”。
(三)滚动体和保持架组件
1. 滚动体和保持架组件 rolling element and and cage assembly 由滚动体和保持架组成的分部件。
2. 球(滚子)和保持架组件 ball (roller) and cage assembly 由球(滚子)轴承的滚动体和保持架组成的分部件,当不特指组件用于向心轴承还是推力轴承时使用。
3. 球和保持架向心(推力)组件 ball and cage radial (thrust)assembly 向心(推力)球轴承的球和保持架组件。
4. 滚子和保持架向心(推力)组件 roller and cage radial (thrust) assembly 向心(推力)滚子轴承的滚子和保持架组件。当需要时,可将滚子类型加在本条中,例如“滚针和保持架推力组件”或“圆柱滚子和保持架向心组件”。
读了轴承配置及分部件术语及定义文章,您是否还想了解以下内容,FAG滚动轴承摩擦和温升 FAG,INA滚动轴承油润滑方法 进口轴承的保养与检修尽在航五瑞网站。
与“滚动轴承配置术语详解”相关文章
NSK滚动轴承技术手册 轴承钢 FAG Arcanol滚动轴承润滑脂 滚动轴承尺寸大小分类 滚动轴承的其它分类方法 滚动轴承结构类型分类 |
