矿井主排水泵的操作规程
发表于:2026-2-15 12:17:19|本帖共 465 字 4470
       矿井主排水泵的操作规程操作规程
  一、 开泵前的准备
  1、 检查各部螺栓是否紧固,联接器是否完好,对停机时间较长的水泵,要用手盘转动水泵一圈以上,手感灵活。
  2、 检查启动器及电气是否正常。
  3、 按水泵在管网上水管方向,分别关闭或开启止回阀上方的分水阀门。
  4、 打开引水阀,进行泵内灌水排气,或开启射流泵进行排气。
  二、 启动
  1、 合上电源闸刀,扳动启动器手柄至起动位置电机转动,待电机达到一定转速电流表指数从值返回,即手动切除电抗,使电机进入正常出水运行。
  2、 水泵起动后,慢慢打开阀门,不得在出水阀门关闭下长期运转。
  三、 运行中注意事项
  1、 电机、水泵应无震动和异响。
  2、 电流表、电压表、压力表、真空表指示正常。
  3、 电机、水泵、轴承、盘根等部位温度正常。
  4、 盘根不进气,滴水不成线。
  四、停泵
  1、关闭出水阀门。
  2、操纵停止按钮,断电停机。
  一、 运行中遇下列情况之一时,必须停泵
  1、 电机或水泵发生震动、异响。
  2、 电流表读数突然增大。
  3、 压力表读数不正常或不上水。
  4、 电机、水泵、轴承、盘根等部位温度突然升高。
  5、 如遇突然停电故障应及时断开电源开关,然后关闭阀门。
感谢楼主
2026-7-17 14:37:14|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-8-3 18:36:21|本帖共 3 字 回复
高手在民间。
2026-10-24 02:00:58|本帖共 6 字 回复
