上海仪橙手持三波长紫外灯:三波融合,科研高效新风尚!
发表于:2026-7-26 10:36:13|本帖共 1,355 字 4473
       上海仪橙科技有限公司是一家专注于为科研机构、高校实验室及工业检测领域提供科学仪器与技术服务的公司。以客户需求为核心,严格筛选国内外优质仪器品牌,确保每一台设备均符合高标准质量要求,此外公司重视技术的更新迭代,定期引入前沿仪器设备以满足科研需求。只做科研人心尖上的产品。以下来介绍下手持式三波长紫外灯的相关介绍: 手持式三波长紫外灯的主要特点: 一台手提紫外灯内置了254nm的短波,302nm中波、365nm的长波三根8w紫外线灯管,可任意开启单个波段或同时开三个波段。UVABC-38L三波长于一体,可轻松切换三种波长(长波,中波和短波)为满足你的各种测试需要。坚固的外壳促使了使用率高。UVABC-38L手持紫外灯是重量轻,易于手持或结合支架免提操作。内置反射板,增强紫外强度。 手持式三波长紫外灯的产品规格: 功率:3x8W 波长: 3UV;长波365nm、中波302nm和短波254nm 10cm处中心紫外线强度: UVA:1236 uw/cm2 UVB:848 uw/cm2 UVC:1170 uw/cm2 外壳:金属外壳,具有防刮耐磨粉末涂层 线长:2.5米 尺寸:长330mm,宽100mm,高80mm 电源:220v,50Hz,(110v电压可选) 可选:台式灯架 紫外灯的应用: 三波长紫外灯是一种紫外线灯,其波长范围在254纳米到365纳米之间,可以发出UV-A、UV-B和UV-C三种紫外线。所谓的紫外线(Ultraviolet Rays/简写UV)就是指太阳光线的可视光线中(赤橙黄绿青蓝紫),紫色之外的肉眼看不见的光线。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到4DMnm辐射的总称。根据波长的不同,一般把紫外线分为A、B、C三个波段,具体如下:UV-A为400~ 315 nm , UV-B为315 ~280 m, UV-C为280 ~100 nm。对应不同波长,具体应用有所不同。它通常被用于以下几种场合: 实验室灭活:UV-C波长的紫外线可以杀死细菌、病毒、真菌等微生物,因此三波长紫外灯可以用于实验室灭活。例如,可以用它对房间、空气、水、食品、、化妆品等进行处理。 中波紫外线:UV-B医学光照疗法等,其中UV-B以医疗为主、UV-C则是shajun。此外,UVLED从纸钞识别,应用到光树脂硬化、捕虫、印刷,并朝shajun、等市场发展生物医疗、防伪鉴定、空气净化、数据存储及军事航空领域,以特种照明为主。具体来说有以下几方面的应用。 检验检测:UV-A波长的紫外线可以使某些物质发出荧光,因此三波长紫外灯可以用于检验检测。例如,可以用它检测证件、印章、文物等是否真伪;也可以用它检测表面缺陷、涂层厚度等质量问题。 医学辐照:UV-B波长的紫外线可以刺激人体皮肤合成,因此三波长紫外灯可以用于医学美容。例如,可以用它治疗牛皮癣、银屑病、湿疹等皮肤病;也可以用它做美容护肤,促进皮肤新陈代谢,消除色斑、痘印等。 在紫外灯市场应用中,其主要的应用市场为固化,涉及到美甲、牙齿、油理印刷等领域。除此之外,UV-A也导入商业照明,可以使白色农物看起来更洁白。 需要注意的是,使用需要谨慎,必须遵循正确的使用方法和安全措施,以避免对人体和环境造成危害。在使用前应认真阅读说明书,避免长时间暴露在紫外线下,尽量减少对眼睛和皮肤的直接照射,以及避免对人和动物造成伤害。
