磨床厂家告诉你数控磨床冷却液对磨销加工的作用!
发表于:2026-2-15 11:18:21|本帖共 613 字 2767
  数控磨床在磨削加工中,数控磨床冷却液起着一个特殊的作用,不但对产品的质量起着决定性作用,而且对加工费用也会有很大的影响。数控磨床砂轮主轴电机所消耗的功率主要分布在砂轮驱动、数控磨床磨削加工和冷却液传送等方面。磨削中工件所产生的热量必须立即冷却,防止局部温度过高和因进一步升温而造成的材料相位转变。相位转变往往会造成残余应力和白层的形成,降低材料的疲劳寿命,造成材料表面和次表面的裂纹。
  数控磨床采用冷却和润滑液以及选用适当的工艺参数,可使数控磨床磨削表面产生的热量降低到低程度,将所产生的大部分热量由砂轮、切屑和冷却液带走,从而达到生产工艺的冷却目的。
  数控磨床冷却液的输送压力、流量、温度和流向等都对生产工艺的质量和经济性有很大影响。压力控制液体的流速,流量和温度控制液体的导热速度,流向可以使液体清除在数控磨床砂轮周围运动的空气障碍。喷射的液体必须对准砂轮前的磨削区,为空气的流通打开一条通道。
  对于数控磨床冷却液的应用应采取战略性措施,也就是说,只将数控磨床冷却液用于需要的地方,应能有效地节约能源且经济实用。一种优秀的工程产品应具有各种程度的可调性,可降低设置时间。
  而且所选用的数控磨床冷却液应能满足加工需要和成本及生产利益。直接的油类产品,如矿物油、合成油等一般具有较高的润滑性能,而数控磨床水溶性乳剂型冷却液,如合成水溶性乳剂、半合成水溶性乳剂和油/水混合乳剂是好的冷却液。
2026-4-10 00:20:17|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-4 03:48:39|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-4 08:48:23|本帖共 3 字 回复
