立式鼓风干燥箱的安装调试及使用
发表于:2026-2-15 11:15:38 2742
       立式鼓风干燥箱箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用钢板、造型美观,新颖。钢化玻璃门观察工作室内物体,一目了然。微电脑温度,时间控制器,触摸式键盘设定调节,使用稳定可靠。 立式鼓风干燥箱安装调试: 1、运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。 2、本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。 3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。 4、本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地。 5、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内温度均匀。 6、电源为AC 220V 50HZ,必须使用10A以上三芯插座,并有可靠接地线,不得擅自使用二芯插座。 7、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源。 立式鼓风干燥箱使用说明: 1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。 2、接通电源,将电源插头插入220V电源插座,将面板右方的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。 3、通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所须要的箱内温度。 4、仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。 5、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。 【!】请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤。
感谢楼主
2026-4-30 02:36:20 回复
2026-6-7 16:59:47 回复
