在非金属加工中SLG表面改性机的作用
发表于:2026-2-15 10:32:14|本帖共 1,169 字 2256
       在非金属加工中SLG表面改性机的作用
  粉末表面改性或表面处理技术,包括表面改性方法,工艺,表面改性剂及其配方,表面改性设备。在表面改性过程和改性剂配方的情况下,表面改性设备的质量成为粉末表面改性或表面处理的关键。
  粉末表面改性设备,主要具有三个功能:
  一种是混合;另一种是混合。
  第二,分散;
  第三,表面改性剂在设备中熔化并均匀分散在材料表面,并产生良好的结合。
  因此,性能良好的表面改性设备应具有以下基本工艺特征:
  首先,粉末和表面改性剂的分散性好;
  第二个是粉末与表面改性剂之间接触或作用的机会均等。
  第三,修改后的温度是可调的;
  第四,单位产品能耗低;
  第五,无粉尘污染;
  第六,操作简单稳定。
  SLG粉末表面改性剂是由原武汉工业大学,北京研究生院和江阴市奇泰非金属工程有限公司开发的连续干粉表面改性剂。
  1. SLG连续粉末表面改性剂的结构和性能特点
  (1)结构组成
  SLG连续粉末表面改性机主要由温度计,排出口,进气口,风道,主机,进料口,计量泵和给料机组成。
  技术|了解SLG表面改性机在非金属加工中的应用!
  ▲SLG连续粉末表面改性机
  系统配置一般包括进料装置,改性剂计量添加装置,主机,旋风除尘器,布袋除尘器等。
  (2)工作原理
  将改性材料喂入进料器并与自动测量的表面改性剂接触并连续进料后,它们通过三个圆柱形改性腔体从出料口排出。
  ▲表面改性机原理
  在改型腔中,特殊设计的高速转子与定子和粉末材料之间的冲击,剪切和摩擦会产生表面改性所需的温度,该温度可通过转子速度,通过速度或进给速度和阻尼器的尺寸,可达150℃。
  同时,转子的高速旋转迫使粉末材料松散并形成涡流两相流,从而表面改性剂可以快速,均匀地作用于粉末颗粒表面并覆盖颗粒表面。
  (3)性能特点
  粉末和表面改性剂的分散性好,不仅改性产物没有聚集体颗粒,而且原料中的聚集体颗粒都有一定的解聚作用。
  饲料与药品(改性剂)的连续计量配比,粉体与表面改性剂的作用方案相等,粉体表面被覆均匀,产品被覆率高;
  能耗低。以slg-3 / 600模型为例,改性超细轻质碳酸钙的单位产品能耗不超过35KW·h / t。
  无粉尘污染,闭路系统,负压运行,并配有高效除尘装置;
  连续生产,自动化程度高,易于操作;
  运行平稳。
  (4)适用范围
  适用于连续批量生产涂有有机化学物质的无机粉末,例如重质碳酸钙,轻质碳酸钙,高岭土,氧化锌,,氧化铝,绢云母,,二氧化硅,,和其他无机活性填料或颜料。
  它不仅可以与干粉工艺(如超细粉碎工艺)配套使用,还可以用于各种超细粉的表面改性以及纳米粉的解聚和表面改性。
  2. SLG表面改性机在碳酸钙加工中的应用
  轻质碳酸钙轻质钙广泛用于塑料制品,涂料,油墨等领域。为了在这些应用中改善其与有机聚合物基质的相容性和在系统中的分散性,并改善填充或复合产品的综合性能,必须对轻质钙的表面进行改性。
2026-3-8 07:29:43|本帖共 4 字 回复
