光照箱日常使用及其分析
发表于:2026-2-15 10:19:18 2872
       光照箱是能够提供认为光照,另外还可以设置温度和光照时间的人工模拟自然环境的培养箱。光照箱由微电脑全自动控制,光照可调、冷热恒温、昼夜自动切换功能。其中托普仪器生产的光照箱,根据《1993年国际种子检验规程》要求设计,按照国家行业标准JB/T6823《生物人工气候箱技术条件》相关要求生产。符合国家要求的各种标准,因此现已在种子发芽、育苗、微生物培养、昆虫和小动物的饲养中广泛被使用。光照箱又被叫做智能光照培养箱,因为其控制参数已经实现相当的智能化。光照箱已经成为生物遗传工程,医学,农业,林业,环境科学,畜牧,水产等生产和科研部门较理想的试验设备。箱体主要由顶罩、工作室、供冷供热室和底室等四部分组成。顶罩内装有电脑控制器,顶罩面板上装有数码显示器、指示灯和操作开关。顶罩两侧分别装有日光灯插座,工作室为三面中空玻璃结构。供冷供热在工作室下方,其左右分别与工作室通风道的出入口相连,室内装有蒸发器、电热器和两台循环风扇,向工作室供热或供冷。底室装有压缩机、冷凝机、冷却风扇、仪器进线接线盒和熔断器。下面是光照箱的一些按键的意义,我们一一做分析。AL:超温报警,当PV>SP+AL时,有制冷输出。参数范围为0.0~60.0 (1.5)℃,超出此范围,系统自动报警;ct:压缩机启动延时,压缩机延时保护时间,两次启动时间>=ct分钟,启动延时时间范围为0~10 (3) Min;Pb:零位调整,Pb=水银温度计读数值-当前温度测量值,零位调整范围为-19.9~60.0(0) ℃;PK:满度调整,当实际温度出现偏差时,可调整该参数值纠正。PK=1000* (水银温度计读数值-当前温度测量值)/当前温度测量值,满度调整范围为-199~999(0);uP:升温时,该参数可控制压缩机提前开,即PV>=SP+uP时,且延时时间大于ct时,有制冷输出,输出灯常亮。只有当ALM灯闪烁时才有效。参数为1.0~1.0(0.4);dn:降温制冷回差,降温时,该参数可以控制压缩机提前关,即PV<SP+dn时,关制冷输出。只有当ALM灯闪烁时,才有效。
2026-3-29 18:53:28 回复
不错不错
2026-6-6 21:19:46 回复
收下了
2026-6-17 19:06:00 回复
