等离子清洗机清洗原理和特点
发表于:2026-2-15 10:16:15|本帖共 648 字 2306
       什么是等离子体?
  等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、液态、气态3种状态存在,但在一些特殊情况下可以以第四种状态存在,如太阳表面的物质和地球大气电离层中的物质。这类物质所处在的状态称为等离子体状态,又称为物质的第四态。等离子体中存在下列物质。处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;分子解离反应过程中生成的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持中性状态。从温度上区分,可分为高温等离子体和低温等离子体两类。
  等离子清洗机清洗原理如下:
  等离子清洗机原理是在真空状态下使电极之间形成高频交变电场,区域内气体在交变电场的激荡下,形成等离子体,活性等离子对被清洗物进行物理轰击与化学反应双重作用,使被轰击与化学反应双重作用,使被清洗物表面物质变成粒子,和气态物质,经过抽真空排出,而达到清洗目的。
  等离子体清洗机作为一种精密干法清洗设备,应用于半导体、厚膜电路、元器件封装前、COG前工序、LED后工序、真空电子、连接器和继电器等行业的精密清洗、塑料、橡胶、金属和陶瓷等表面的活化以及生命科学实验等。
  等离子清洗机清洗特点: 1、清洗时间、基础压力、功率、流量设定可调。
  2、所有关键部件全部采用进口,确保设备运行寿命和产品质量。
  3、PLC或工控机控制,工艺参数、运行时间、工艺过程实时监视并显示运行状态包括自动模式和手动模式。
  4、工作气体压力低、压缩空气压力低、泵热过载、反应仓泄露、反射功率过大报警。
  5、可根据客户工艺定制等离子体清洗机。
评论列表(5)
2026-3-20 10:37:49|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-4-19 02:37:30|本帖共 5 字 回复
很有启发
2026-6-12 01:43:13|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-7 22:04:00|本帖共 2 字 回复
这篇文章有助于构建行业共同愿景。
2026-10-27 16:35:55|本帖共 16 字 回复
