酒店废水密闭油水分离器剖面图
发表于:2026-2-15 09:55:10|本帖共 1,670 字 2492
       酒店废水密闭油水分离器剖面图
  如果把餐饮油水分离器放在地上,还有一个问题,就是厨房水道里的水无法流入设备。由于餐饮油水分离器的进水口离底部有一定高度,所以需要先建一个水池,让水道中的水流入水池,然后用主动提升设备将其泵入设备。主动提升设备配有备用泵和液位控制开关。当水位达到一定高度时,水泵启动,但当水位到达池底时。
  酒店废水密闭油水分离器剖面图
  废油是厨房垃圾中非常好的可回收资源,可以提取成生物柴油。生物柴油是典型的绿色能源,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃油性能好、原料来源广、可再生等特性。大力发展生物柴油对经济可持续发展、推动能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要战略意义。利用食物残渣资源的方法是堆积肥料(有机肥料)或制作有机饲料。但是,大量的油脂隔氧,降低菌种繁殖速度,原本2~3天的堆积时间有可能变成5~6天,效率也大幅度降低。好的油水分离设备不仅可以分离溶解在水中的油脂,还可以分离食物残渣中的冷凝油脂。
  选择设备房时应选择方便运输废油、废渣的位置,靠近楼梯、货梯等。由于清油频繁,周围地面易受污染,故室外设备宜设在相对隐蔽的位置,室内则设在单独的设备间内,并配有水斗、冲洗龙头和通风排风装置,换气次数不少于15次/时。设备通气管应与室外或建筑物的排水通气系统相连接,室外设置的通气管应高排,即通气管顶端应高出地面2米以上,或设置于隐蔽处,无人接近,室内设置的通气管宜单独引流。设备入口和出口两端均应安装闸阀,便于设备调试和检修。采用地面式安装油水分离器时,要求地面平整,设备旁应设置排水沟或集水坑,以方便维修和紧急情况下的排水。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  含油和水的压缩空气等气体进入油水分离器时,大液滴在重力作用下落入油水分离器底端,油脂分离机雾状的小液滴被丝网捕获,大液滴落在油水分离器底端。夹带的液体因此分离,分离的液体流入下部,人工打开阀门排出,或者在下部安装空气排出阀排出体外,干净的气体从油水分离器的出口排出。油水分离器原理压缩空气进入餐饮废水油水分离器示意图后,发生流动和速度的急剧变化,借助惯性作用,分离密度比压缩空气大的油滴和水滴。常用的是撞击式油水分离器和环形旋转式油水分离器。压缩空气从入口进入油水分离器外壳后,气体首先被隔板撞倒回到下面,然后回到上面,形成环状旋转。
  油水分离机定期检查其电气控制部件是否正常工作,以及绝缘性能是否正常;每月至少清洗一次,清洗完毕后将设备注入清水;一体化隔油提升设备定期用热水清洗过滤器,把进水过滤网上的杂物倒出来,清理干净;如果是自动格栅机设备,需要在运转前检查自动格栅机上是否有杂物影响工作;每天都要关掉电源,隔油设备对隔油箱和隔渣箱进行清理,使水流平缓畅通。
  排泄时将集油管开槽方向转向水平面以下收集浮油,将浮油排放到集油池外。为即时排油和清除淤泥,在大型隔油池内还应放置刮油刮泥设备。为了减少对水流的影响,刮泥机刮泥板的运动速度一般应与池中流速相当。排泥斗内的污泥由设在池底的排泥管道借助静水压排放。池底结构与沉降池相同;平流隔油池的表面一般放置有盖板,除了便于冬季温度的控制,以保持浮渣的流动性外,还能防火、防雨。冷区也应在池子内安装温度调节管,必要时进行温度调节。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
值得收藏
2026-3-19 15:05:25|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-31 07:45:52|本帖共 2 字 回复
学到了
2026-6-15 03:45:54|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-9 01:11:51|本帖共 4 字 回复
