RFP-09智能测力仪使用说明
发表于:2026-2-15 09:17:54 3935
       目录 一、主要规格及技术参数 - 1 - 二、功能 - 1 - 三、功能和操作介绍 - 4 - 四、计量机构检定与标定操作说明 - 10 - 五、仪表简单故障排除方法 - 15 -
  RFP-09型智能测力仪 RFP-09型智能测力仪是集测量、控制于一体的测控仪表。可进行拉伸、抗压、抗折等试验。可配套用于各种机、拉力机、压力机的控制部分,用途广泛。 本仪器采用的的32位ARM技术,加以24位高精度AD和大容量内存,具有测量精度高、响应快捷稳定、控制速度快而准确等特点。采用图形液晶显示器,试验结果以直观的文字、图形方式进行显示、保存及打印(选配微型热敏打印机);用户操作采用了汉字显示的多层菜单结构,功能强大,操作方便,并且加入了对操作的容错处理,如力值传感器AD值、单位、零点、校准值。可计算大力、屈服力、大变形等试验参数。 可与PC相连,可选配上位机软件,电脑与控制器同步显示力值、位移、变形,也可实现一台电脑对多台控制器方案。 可用多种限位开关,力值过载保护功能可设定、故障自检、提示功能、存储器、AD芯片、内存芯片、CPU程序、上限位保护、下限位保护等故障,力传感器未接或过载、力传感器未标定等查询功能。 一、主要规格及技术参数 电  源:~380 ±10% V / 50 Hz; 仪器功耗:≦20W; 温  度:-10 C - 40 C; 湿度30 % - 85 %; 外形尺寸:360×215×145(开空尺寸345×260×130)(宽×深×高); 打印纸尺寸:57㎜宽(热敏打印纸); 仪表保险丝:1、1A; 测力: 解 析 度: 1/250000;非线性重复性误差:≦ ±1%; 精  度: 0.5%以上(一般可达到0.02%FS); 测量范围: 50kN ~ 3000 kN任意设定; 分 辨 率:3位小数(量程≦100kN),2位小数(量程≦3000kN) 采样频率:100次/秒 数字引伸计/位移: 光电编码器 分 辨 率:高达 0.001mm ;响应频率 40kHz; 范  围:0~ 20000 mm 任意设置; 精  度:仪表系统; 解码方式:4相解码; 引伸计(选配) 解 析 度:1/100000 分 辨 率:0.001mm 采样频率:100次/秒; 精  度:示值的±0.5%; 二、功能 1.时 钟:年、月、日、时、分、秒 2.组号设定:000001——999999 3.截面设定:抗折抗压试块 (0)——用于非标试件抗压(无需输面积) (1)——用于100×100㎜的立方体抗压试块 (2)——用于150×150㎜的立方体抗压试块 (3)——用于200×200㎜的立方体抗压试块 (4)——适用于任意截面的抗压试块(需输面积) (5)——用于150×150×550㎜的抗折试块 (6)——用于100×100×400㎜的抗折试块 (7)——用于40×40×160㎜的抗压试块 (8)——用于70.7×70.7㎜的立方体抗压试块 (9)——用于砖块抗折(需输入长度、宽度、高度) 4.抗拉试件: (1)——用于非标试件抗拉(无需输面积) (2)——用于圆形截面试件抗拉 (3)——用于管形截面试件抗拉 (4)——板形截面试件抗拉 (5)——剖条试件抗拉 (6)——不规则截面试件抗拉(需输面积) (7)——圆矩形试件抗拉 储存: 本仪表自动保存检测数据。储存量是500次数据组,编号范围为000001#~999999﹟。编号自动递增,也可以手动输入。同一编号的检测数据只保存近一次。数据存储采取先出的原则,即当测试单元超过500个时*个测试单元的数据将被清除。
  根据仪表功能选择以下机型
  机型
  功能描述
  WL203-1
  1、力传感器接口;2、RS232计算机接口;3、油泵电机接口;4、钳口电机接口;5、电机限位接线端;6、编码器接口;可跟PC机连接同步显示,(可扩展钳口控制盒)
  WL203-5
  1、力传感器接口;2、引伸计接口;3、RS232计算机接口;4、油泵电机接口;5、钳口电机接口;6、电机限位接线端;7、编码器接口;可跟PC机连接同步显示,(可扩展钳口控制盒)。
  WL203-6
  1、力传感器接口; 2、引伸计接口;3、RS232计算机接口;4、油泵电机接口;5、液压钳口6、钳口电机接口;7、限位接口;8、编码器接口;可跟PC机连接同步显示,液压钳口控制盒。
  WL203-7
  1、力传感器接口; 2、RS232计算机接口;3、油泵电机接口;4、液压钳口5、钳口电机接口;6、限位接口;7、编码器接口;可跟PC机连接同步显示,(可扩展钳口控制盒)。
  1.按键功能说明
  本仪器共用24个按键,各按键的作用与功能如下:
  菜单
  待机状态下按此键,进入各项功能的选择
  确定
  菜单状态或参数输入状态下为确认输入的内容;或进入下一层菜单
  返回
  返回上一级菜单
  删除
  用于清除输入的数字
  点动︽
  钳口上升,按住此键,横梁电机向上移动
  点动︾
  钳口下降,按住此键,横梁电机向下移动
  启动
  油泵电机,启动
  停止
  油泵电机,停止
  力值清零
  用于对力值清零
  位移清零
  用于对位移清零
  通讯
  用于连接PC机连接
  位移,变形
  用于切换位移,变形选项
  1、3、5、0、7、9
  直接输入数字信息
  小数点号
  2
  数字2,或在查询试验数据时,按此键,则查询上一组号的数据
  8
  数字8,或在查询试验数据时,按此键,则查询下一组号的数据
  数字4,或在查询试验数据时,按此键,则查询曲线数据
  数字6 或在查询试验数据时,按此键,则查询曲线数据
  本仪表应安装在试验机某个固定位置,输入电源和输出电源、传感器接口等全部在仪器后部相对应的插座内,仅须将插头和相对应的插座对好,插好并拧紧就行。仪器侧面板上的RS232接口,可与计算机直接相连并进行通讯。
  2.时钟调整
  在待机状态下如(图1)所示,用户如发现日期或时间不正确时,可时间进行调整。方法如下:2.1按“菜单”键进入操作功能选择状态,如(图2)所示:
  2.2输入“6”后按“确认”键进入时钟设置界面,如(图3)所示。
  2.3 依次输入正确的“年份”后按“确认”键,再输入正确的“月份”按 “确认”键,以此类推完成整个日期时间设定,设定完成后自动回到如 (图1) 所示的待机界面。
  3.抗折抗压的试验操作:
  以下是150mm×150mm抗压试块为例,描述抗压试抗折试验:
  3.1 按“菜单”键,液晶屏进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“1”选择“抗压抗折试验”按“确认”键进入如(图4)界面。
  3.2输入相应的序号、龄期,按“确认”键进入如图5所示界面。
  3.3输入“2”选择150mm的抗压,按“确认”键出现如图(图6)所示。
  3.4放好试件,升降丝杆使上压板不接触试件为限,开启试验机,关闭回油阀打开送油阀当油缸缓缓上升,按“清零”键清除皮重。,按一定加荷速率进行加载直至试块破裂。关闭送油阀、打开回油阀进行卸载。如发现刚才压的试块数据不对时,可按“删除”键清除刚压的试块检测数据。
  3.5 等待测力仪力值显示屏自动清零后,放上第二块试块,重复第3步进行操作。
  3.6当用户压完一组试件,屏幕提示请按打印键,按打印机“打印”当前一组试验结果,如用户只压完一组试件中的两块或一块也可按“打印”键强制打印。(如面积代码为“7”必须做完6块试件屏幕才提示请按打印键“打印”结果)。
  3.7做完一组试块后,序号将自动加1,如果试件的类型不变,用户可重复第5步继续做。如想更改试件类型请按“复位”键后重复第2步,重新设定序号、龄期,以及试件的型号。
  注:当选砖块抗折时必须输入长度,宽度,高度。
  4.抗拉试验操作:
  以下是圆钢为例,描述抗拉试验:
  4.1按“菜单”键,液晶屏进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“2”选择“抗拉试验”按“确认”键进入如(图7)界面。
  4.2输入相应的编号、试件根数后按“确认”键进入试样类型选择如(图8)所示。
  4.3输入试件类型后按“确认”键进入试样类型选择如(图9)所示。
  4.4输入试件“直径”后,按“确认”键,显示如图(10)所示
  4.5夹好试件,开启试验机,启动油泵电机关闭回油阀、打开送油阀,当油缸缓缓上升,按“清零”键清除皮重。按一定加荷速率进行加载直至试件断裂。关闭送油阀、打开回油阀进行卸载。
  4.6试件断裂后显示抗压强度、上屈服,下屈服。
  4.7屏幕提示请按打印键,按打印机“打印”当前一组试验结果。
  注:引伸计用法(控制器必须具有引伸计功能)
  4.8在待机界面(图1)所示,按“位移/变形”键,原显示“位移”变为显示“变形”,拨动引伸计,变形应有所变化。
  4.9按“抗拉试验”的操作方法,“输入编号”,“选择试件类型”,进入试验界面。
  4.10夹好钢筋,装好引伸计,引伸计务必夹牢。
  4.11当仪表屏出现“请取引伸计”时快快速取下引伸计。
  4.12继续加载直至钢筋断裂。
  4.13仪表屏显示RP0.2数值。
  5.抗折抗压试件检测结果数据查询
  编号查询方式:
  5.1按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“5”选择“数据查询”按“确认”键进入如(图11)界面。
  5.2输入“2”选择抗折抗压数据,并按“确认”出现如(图12)所示:
  5.3输入“1”选择编号查询方式,并按“确认”出现如(图13)所示,
  5.4然后输入要查询试件的编号和型号后按“确认”键,如查询到数据后如(图14)
  6.日期查询方式:
  6.1按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“7”选择“数据查询”按“确认”键进入如(图15)界面。
  6.2输入“2”选择抗折抗压数据,并按“确认”出现如(图12)所示:然后选择要查询试件的试验日期按“确认”键,如果有此记录则显示如(图11)所示,如果没有则显示“未查询到记录”。
  7.抗拉试件检测结果数据查询
  编号查询方式:
  7.1按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“7”选择“数据查询”按“确认”键进入如(图11)界面。
  7.2输入“2”选择抗拉数据查询,并按“确认”出现如(图16)所示,
  7.3输入“1”选择编号查询方式,并按“确认”出现如(图17)所示,
  7.4然后选择要查询试件的编号和型号后按“确认”键,如果有此记录则显示如(图18)所示,如果没有则显示“未查询到记录”。
  8.日期查询方式:
  8.1按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“7”选择“数据查询”按“确认”键进入如(图8)界面。
  8.2输入“1”选择抗拉数据查询,并按“确认”出现如(图13)所示:
  8.3输入“2”选择编日期查询方式,并按“确认”出现如(图19)所示,然后选择要查询试件的试验日期按“确认”键,如果有此记录则显示如(图18)所示,如果没有则显示“未查询到记录”。
  9.跟换打印纸操作
  计量法规定,试验机每年需由当地法定计量部门进行检定。本机在使用中除法定计量工作人员外,用户请勿随意进入标定状态,否则会将内部数据搞乱,本机将不能正常使用。
  1.力传感器量程设定
  1.1按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示的操作界面
  1.2按“7”选择“系统信息”后按“确认”键出现如(图23)所示界面
  1.3输入密码“”后按“确认”键,通过密码认证,选择“2”量程设定后按“确认”键出现如(图24)所示。
  1.4选择“力传感器“,并设定”量程数量后出现如(图25)所示。量程数量不超过4。
  1.5输入满量程后按“确认“键,完成量程的更改。
  2.力值检定操作
  2.1仪器通电三分钟后,用三等标准测力计进行检定,检定点一般为满量程的20%、40%、60%、80%、99%。检定步骤如下:
  2.2 装好标准测力计,加荷至试验机额定值三次后卸载。
  2.3按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“3”选择“计量检定”按“确认”键进入如(图26)界面。
  2.4输入“1”选择力传感器,按“确认”键出现如(图27)所示
  2.5输入“检定点数”后按“确认”键。
  2.6检定零点,将油缸的活塞慢慢升起,稳住加荷阀,在测力计接近上压板时,按“清零”键清除毛重。然后按“确认”键确认零点,进入下一点的检定。
  2.7当测力计上力值与标准力值相同时按“确认”键进行采样,同时进入下一点的检定。
  2.8重复第6步,依次进行各点的检定工作。
  2.9当检定完成后仪表自动打印检定结果。
  打点检定数据:
    标准 测量 精度
    01) 0  0.00
    02) 400 399.51 -0.12%
    03) 800 801.02 0.13%
    04) 1200 1199.30 -0.06%
    05) 1600 1598.90 -0.07%
    06) 2000 2001.20 0.06%
    2007-03-01 13:25
  检验员:01 校验员:02
  2.10依此表判定该试验机是否合格。如合格,则该次计量结束,否则需进标定状态对该机重新标定。
  3.位移检定操作
  3.1装好高度尺。
  3.2按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“3”选择“力值检定”按“确认”键进入如(图26)界面, 选择“编码器”后按“确认”键出现如图28所示
  3.3输入“检定点数”后按“确认”键。
  3.4检定零点,按“位移清零”键清除位移。然后按“确认”键确认零点,进入下一点的检定。
  3.5当高度尺与标准位移相同时按“确认”键进行采样,同时进入下一点的检定。
  3.6重复第6步,依次进行各点的检定工作。
  3.7当检定完成后仪表自动打印检定结果。
  4.引伸计检定操作
  4.1仪器通电三分钟后,用千分尺进行检定,检定点一般为满量程的20%、40%、60%、80%、99%。检定步骤如下:
  4.2装好千分尺(引伸检定仪)、引伸计。
  4.3按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“3”选择“力值检定”按“确认”键进入如(图26)界面,选择“引伸计”后按“确认”键出现如图29所示
  4.4输入“检定点数”后按“确认”键。
  4.5检定零点,移动千分尺至零点。先“清零”然后按“确认”键检定零点,进入下一点的检定。
  4.6移动千分尺、当千分尺显示与标准变形相同时按“确认”键进行采样,同时进入下一点的检定。
  4.7重复第5步,依次进行各点的检定工作。
  4.8当检定完成后仪表自动键打印检定结果。
  5.标定操作
  试验机在出厂前或在使用一段时间后,经检定超标的均要进行标定工作。
  5.1本仪表各标定点在出厂时已设定好。标定点分别为满量程的20%、40%、60%、80%、99%。2000 kN的试验机标定点为:(400kN、800kN、1200kN、1600kN、2000kN)。300kN的压力机标定点为:(50kN、100kN、150kN、200kN、300kN)。 过载保护点已经按照满量程的103%自动完成设置。
  5.2装好标准测力计,加荷至试验机额定值三次后卸载。
  5.3按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“4”选择“计量标定按“确认”键进入如(图30)所示。
  5.4输入8位密码“”后按“确认”键出现如(图31)所示。
  5.5选择力传感器后按“确认”键出现(如图32)所示
  5.6此时标准力值显示“0000”,采样力值显示“XXX.XX”为传感器的输出信号。
  5.7标定零点,将油缸的活塞慢慢升起,稳住加荷阀,在测力计接近上压板时,按“确定”键确认零点,同时仪表自动清零,进入下1标定点的标定。标准力值显示下1标定点,采样力值显示当前力值。
  5.8继续平稳加压,当标准测力计的力值接近标定点(力值显示屏显示的数值时),放慢加压速度。标准测力计的力值与标准力值相同时按“确定”,同时进入下一点的标定。
  5.9重复第7依次进行各点的标定。当标完所有点后仪表自动复位并保存标定结果。
  5.10试验机的标定工作结束后,对该试验机进行检定操作如符合要求则表示标定结束,否则需重新进行标定工作。
  6.位移标定
  6.1按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“4”选择“计量标定”按“确认”键进入如(图30)界面,输入密码后选择“编码器”后按“确认”键出现如图33所示。
  6.2装好高度尺,然后使高度尺稳定在零点。按“确认”键标定零点
  6.3将油缸的活塞慢慢升起,稳住加荷阀,使高度尺指示一定高度,然后输入标准值按“确认”键标定。
  6.4位移只需标定1点即可。
  7.引伸计标操作
  7.1仪器通电三分钟后,用千分尺进行检定,检定点一般为满量程的20%、40%、60%、80%、99%。检定步骤如下:
  7.2 装好千分尺、引伸计。
  7.3按“菜单”键进入操作功能选择状态如(图2)所示,输入“4”选择“计量标定”按“确认”键进入如(图34)界面,输入密码后选择“引伸计”后按“确认”键出现如图34所示。
  7.4输入“引伸计标距”后按“确认”键。
  7.5输入“标定点数”后按“确认”键。
  7.6检定零点,移动千分尺至零点。按“确认”键标定零点,进入下一点的标定。
  7.7移动千分尺、当千分尺显示与标准变形相同时按“确认”键进行采样,同时进入下一点的标定。
  7.8重复第6步,依次进行各点的标定工作。
  五、仪表简单故障排除方法
  故障现象
  原因分析
  排除方法
  备注
  接通电源后仪表屏幕无显示
  仪表上的保险丝损坏,仪表供电不正常。
  逐个检查仪表后面板4个保险丝是否损。请电工用万用表测量仪表输入插头内是否有380V电压。
  油泵电机不启动
  仪表传感器两端连接线松动,仪表供电不正常。
  检查屏幕有无显示力过载或传感器未接,按面板油泵开键屏幕出现►闪动,请电工用万用表测量仪表输入插头内是否有380V电压。
  如屏幕显示传感器未接过载,检查传感器两端连接头是否松动。
  横梁电机不启动
  检查横梁电机连接线插头连接线是否松动
  检查屏幕有无显示上下限位保护,按面板横梁▲▼键屏幕出现▲▼闪动,
  打印机不走纸
  检查打印纸是否装好
  将打印机盖板打开,按面板打印键,检查打印机黑色橡胶轮是否转动
  打印机打印白纸
  打印纸装反或不是热敏打印纸
  参照打印机的说明书重新安装打印纸或重新购买热敏打印纸。
  无法确定打印纸是热敏或不是热敏可以将打印纸取下,用打火机在打印纸边缘加温打印纸一面明显发黑
  打印机打字淡
  电压过低,电压不正常
  请电工用万用表测量仪表输入插头内380V电压是否正常。
  仪表无力值显示,或屏幕显示传感器未接过载
  试验前是否清零,传感器连接线松动
  做试验前清零,检查传感器两端连接头是否松动。
  标定时无法标定到满量程
  传感器的零点可能已漂移
  (注1)
  如经自检发现问题请厂家
支持一下
2026-5-9 08:54:45 回复
2026-5-10 08:26:05 回复
支持
2026-5-13 08:35:30 回复
