电缆故障测试仪怎么操作
发表于:2026-2-15 09:06:49 3709
       一、电缆故障测试步骤:
  (1)电缆故障测试仪在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。首先用兆欧表或万用表在电缆一端测量各相对地及相之间的绝缘电阻,根据阻值高低确定是低阻短路或断线开路,或者是高阻闪络性故障。
  (2)当阻值低于100欧姆为低阻故障,0~几十欧为短路故障,阻值到无限大为开路或断线故障。是否断线,还可以将电缆终端相连用表在始端测量被短路接两相的阻值加以确认。此类故障可用低脉冲法直接测定。
  (3)当阻值很高(数百兆和千兆)且在做高压试验时有瞬间放电现象,此类故障一般称为闪络性故障,可采用直流高压闪测法确定。
  (4)高阻故障阻值高于低阻故障,可在做高压实验时用直流高压闪测法确定。
  (5)按一定方式粗略测试之后再进行确定点,必要时需找电缆路径,丈量电缆长度或距离。
  二、低压脉冲测试法:
  低压脉冲测试法具有操作简单、波形易于识别、准确度高等特点。对于短路、低阻、断线故障用此法测试,可直接确定故障距离。即使无此类故障,一般高压闪络测试前,也可以低压脉冲法测电缆全长或速度,与闪络测试波形比较,通常会利于波形分析,达到快速确定故障点目的。
  三、冲击高压闪测法(冲闪法):
  测试方法是通过球间隙给电缆施加冲击电压,使故障点击穿放电,而产生反射电压(或者电流),由仪器记录这一瞬间状态的过程,通过波形分析来测定故障点的位置。它是测高阻及闪络性故障的主要方法。同样取样方式也分电压取样和电流取样,当然细分还可分为和低端电压取样,电感与电阻取样,始端与终端取样等。由于低端电流取样接线简便、可靠安全、波形易于识别,所以电流取样法非常具有实用价值。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
值得收藏
2026-4-29 09:38:50 回复
马克
2026-5-25 21:54:04 回复
