热电偶结构形成-znybkj
发表于:2026-2-15 08:51:52 369
       热电偶的种类及结构形成
  (1)热电偶的结构形成热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠,稳定地工作,对它的结构要求如下:①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离. 快速热电偶测温的优点 ①测量精度高.因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响. ②测量范围广.常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶可测到-269℃(如金铁镍铬),可达+2800℃(如钨-铼). ③构造简单,使用方便.热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便. 热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类.标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系,允许误差,并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用.标准化热电偶按IEC国际标准生产,并指定S,B,E,K,R,J,T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶.非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量. (2)快速热电偶产品标准类型及功用比较称谓 类型 分度号 允差 上限 测量时辰
  铂铑30-铂铑6 KB-602P B ±5 1750 4~6s
  铂铑10-铂 KS-602P S  ±5 1650 4~6s
  铂铑13-铂 KR-602P R  ±5 1650 4~6s
  钨铼3-钨铼25 KW-602P W ±7 1800 4~6s 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
