麦格封箱机切刀如何养护
发表于:2026-2-15 08:43:30|本帖共 750 字 3914
       所谓封箱打包一体机就是将封箱机与打包机做成一个整体,减少了占地空间同时降低了生产成本,是很多公司发展初期的产品,那么对于用户来讲,如何选择封箱打包一体机呢?封箱打包一体机的适用领域有哪些呢?下面就和您分享一下: 1、产量小。一般公司的发展初期,生产量都不是很大,可以选用这个设备,那么什么样才算生产量小呢?对于机器本身而言,一定要等货物完成打包动作之后,才可以放入下一个纸箱进行胶带封箱,如果您能接受这样的等待,就说明是产量较小的,可以适用这款机型。 2、纸箱尺寸较小。所谓的纸箱尺寸较小,我们一般认为纸箱长度小于500mm这个范围是可以适用封箱打包一体机的。为什么这样定义呢?因为封箱机从封完胶带到进入打包机打包,这段距离仅仅为500mm,如果用户纸箱大于这个数值,就有可能出现胶带还没有封完,打包机就已经开始打包了。 3、场地比较有限。这也是封箱打包一体机的一个优势,占地面积比较小,如果用户对于场地有限制,那么封箱打包一体机也是不错的选择。
  740)this.width=740height=221>2、封口线的位置。封口线的位置正常来讲都会留在产品的侧面,但由于木门的厚度较小,封口线不容易保证在侧面,这就要求收缩机的厂家在调试时要非常认真和仔细,封口线一旦偏斜到木门的表面的话,包装效果就会大打折扣。
  740)this.width=740height=421>3、温度与速度的匹配。在做销售的过程中,经常会有客户问,我们和**公司包装的产品是一样的,使用的包装材料也是一样的,为什么包出来的效果会差这么多?一般情况而言,包装效果由设备性能、输送速度、温度以及包装膜材质和质量等多方面影响,因此即便是包装同一种产品,也有可能出现效果不一的情况。所以客户不必太惊慌,仔细调整到适合的效果即可。
这个方案很有帮助
2026-4-29 04:22:12|本帖共 8 字 回复
