如何延长双人超净工作台的使用寿命
发表于:2025-12-22 13:20:28|本帖共 952 字 3230
       如何延长双人超净工作台的使用寿命
  双人超净工作台是在特定的空间内,洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分,现有的超净工台可分为垂直式,由内向外式以及侧向式。从操作质量和对环境的影响来考虑,以垂直式较。设备在使用后期,我们总是希望其寿命能够长一点,尤其是一些大型的设备,那么,该如何延长双人超净工作台的使用寿命呢?上海沪净小编整理了以下几点以供参考:
  1、更换过滤器后,应用测尘仪检查四周边密封是否良好,调节风机组电压,使工作区平均风速保持在0.4m/s±20%范围内,用测尘仪检查净化效率。
  2、在使用超净工作台时,需要注意很多问题,di一,超净工作台一定要在净化室使用,否则达不到净化要求,如果没有条件,也要在环境清洁的房间内使用;第二,在使用超净工作台之前需要对台面进行一次酒精清洁,然后开启超净工作台风机和紫外线灯管,30分钟后再进行操作。
  3、电器件安装在箱体右侧面,如有电气故障可参照电原理图、电接线图予以修理。
  4、风机组电压调至zui大时,工作区平均风速仍达不到技术参数指标时,则需更换空气高效过滤器。
  5、换过滤器时,先打开送风体顶部的预滤器,然后取下风机板,更换时应注意过滤器的箭头标志,箭头指向即为层流方向。
  6、当然,操作者也要定期检查出风口的风速,如果风速低于出厂规定值,需要更换过滤器,更换过滤器后,用尘埃粒子计数器检测合格才能使用。另外,也要至少一周对超净工作台进行一次清洁。
  7、很多人认为,每次使用前不进行台面清洁,也不会出现问题,但其实这种观点是不对的,专家建议:“一切按照zui为严谨的要求去做,而且要坚持。”除此之外,操作者在每次使用超净工作台时,只要保留必要的物品,多余的物品会影响空净化流动的效果。
  8、要根据环境的洁净度,定期将粗过滤器中的滤料拆下清洗,时间间隔一般3~6个月。如果过滤器达不到规定的要求会报警蜂鸣,提示使用者立刻更换过滤器,以保护使用者的安全。
  9、双人超净工作台是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研实验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的,如果不注重操作规范,不注意定期进行维修和保养,不仅超净工作台的使用寿命会大大缩短,也会对相关实验和生产带来影响。因此,操作者需要清楚相关注意事项,并落实到实处。
这个教程很实用,感谢
2026-1-21 00:05:16|本帖共 10 字 回复
2026-3-22 05:32:43|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-3 02:13:19|本帖共 4 字 回复
感谢无私奉献行业经验,助力新人快速入门成长
2026-10-4 12:51:49|本帖共 21 字 回复
