沪粤明箱式电阻炉控制器仪表操作方法
发表于:2026-2-15 08:29:06 2450
       1.概述
  G6000系列智能双四位数字温度控制器采用超小型高抗干扰大容量单片机为核心,专家级 PID 自整定算法, 的SMT 表面贴装技术, 软硬件采用冗余, 多重数字滤波技术,具有性能稳定,测量精度高等特点;广泛应用千机械、化工、轻工、冶金、石化、 热处理等行业的温度自动控制.
  2.技术指标
  1.输入: K、E、PT100、Cu50 5.电源功耗:£4W
  2.精度等级:0.5级 6.环境温度: 0℃~50℃
  3.分辨率: 1℃/0.1℃ 7. 相对湿度: 35%~85%(无冷凝)
  4. 额定电压:185V~245V,50Hz 8.输出:继电器、逻辑电平输出、可控硅过零触发
  3.型号编制说明
    C6□- □  □ □  □ □  -LD
    (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  (1)仪表面板尺寸 (4)控制输出类型
  A: 48*48 B:48*96 1:继电器触点开关输出
  D:72*72 E:96*96 2:逻辑电平输出(用于控制SSR)
  (2)控制方式 3:单相可控硅过零触发输出 4:电流输出 4- 20mA
   0: PID控制自整定 (5) 报警输出类型
   1:位式控制 0:无报警输出
  1:继电器触点开关输出,
  (3)报警方式 2:逻辑电平输出(用于控制SSR)
  0:无报警 (6) 输入信号
  1:上限偏差报警 1.K分度, 2.E 分度
  2:上限值报警 5.PT100, 6.CU50
  4.尺寸单位:毫米
  型号
  面框尺寸
  壳体尺寸
  开孔尺寸
  W
  H
  w
  h
  l
  KW
  KH
  GA
  48
  48
  44
  44
  100
  45
  45
  GB
  48
  96
  44
  91
  70
  44.5
  92
  GD
  72
  72
  67
  67
  70
  68
  68
  GE
  96
  96
  91
  91
  70
  92
  92
  5.操作
  1.按住“SET”键1秒,进入温度值设置状态,显示SV通过“Ⅴ”、“Λ”即可设置好温度值。单击“SET”进入时间值设置状态,显示ST通过“Ⅴ”、“Λ”即可设置好时间值.
  2.在正常测量控制状态,按住按住“
  3.设置内部多数
  在正常测量控制状态,按住 “SET” 键8 秒.进入内部参数设置状态.如要退出内部参数设置状态,再按住“SET”键2秒即可.
  符 号
  名 称
  设 定
  描 述
  初 始值
  LC
  参数锁
  0-255
  当LC为000时所有内部参数均可修改,当LC为001时,内部参数不允许修改, 当LC大于或等于002时,所有参数不允许修改.
  001
  ALd
  报警方式
  0.1.
  0:为上限偏差报警1:上限值报警
  AL
  报警值
  达到报警的值
  dF
  报警回差值
  0-100
  减少继电器的频繁动作
  1
  P
  比例带
  0-800
  设置加热比例带
  45
  I
  积分时间
  0-3000
  积分时间,消除比例控制所发生之残余偏差
  370
  d
  微分时间
  0-800
  微分时间,防止输出波动,提高控制稳定性
  35
  T
  控制周期
  1-120秒
  设置控制器输出动作周期
  20
  SC
  温度修正参数
  -99-99
  温度修正参数
  TH
  量程范围
  0-400
  K(0-999℃)、Pt100(0-400℃)
  400
  4.当P=0为位式控制.I=回差(I*=10 10*=100)例:起始温度为180.结束温度为200(P=0.I=200).当显示hhh时表示温度溢出或传感器断路,当显示LLL时表示温度超底温或传感器断路
