【QP202B多功能智能表QP202B】
发表于:2026-2-14 14:46:39|本帖共 2,052 字 1946
       QP202B多功能智能表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 QP202B具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信,QP202B有功测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS-RTU通讯协议,QP202B可选配大容量的SD卡用于保存各种故障信息和事件记录;QP202B仪表为南京斯沃电气有限公司产品,定制面板的防护等级可以达到IP54, *****安装注意事项***** ?L-N为辅助电源 请按仪表外壳接线图正确接线; ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?插入仪表的固定夹,固定定位螺丝; ?若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器; ?长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C; ?客户的用电负荷不能超过电卡表的额定容量。5(10)A的额定容量为2200W,10(20)A的额定容量为4400W,若客户的用电负荷超过电卡表的额定容量,电卡表将自动断电。当客户将用电负荷降至电表额定容量允许范围之内,再将电卡平稳的插入电卡表插孔内即恢复供电; *****行业新闻***** 其中,来自远光软件全资子公司远光移动互联自主研发的企业制度应用人工智能平台——制度通,凭借的制度回复、自然的交互方式、强大的场景感知、贴心人性化的服务等创新优势,*举斩获大会颁发的“2018年度创新软件产品”奖项,此次阳光电源储能系统ST500KWH-250通过的北美UL认证以严格著称,是*范围内威性的安全认证*,在北美市场乃至*市场的认可度,7月25日13时10分,江苏电网*调度用电负荷达到10015万千瓦,成为*电网系统用电负荷连续两年突破1亿千瓦的省级电网,在2015新年致辞里,华为再次表示其智能出货量超过4GW,新的*年出货量将翻番达8GW,联合动力将继续深入践行“度电必争”的理念,不断提*客户收益率和满意度,与会*赞许了远东敢于创新、敢于打破壁垒的精神,同时鼓励远东要加快推进相关产品的产业化进程,为无锡的经济发展作出新的贡献,但西北集中光伏电站限电的原因是电网峰值容量不够,消纳能力有限,所以加上储能后可以大潜力实现企业,亚吉铁路打通了埃塞俄比亚和吉布提之间的交通大动脉,与之配套的特*压输电线路项目形成了两个*的空中电力通道,“近年来,我国光伏产业及市场,利用自身优势加快发展,已经成为我国少数优势产能*,准东煤燃烧取得重大成果, ▲电压范围 正常工作电压:0.9~1.1Un *限工作电压:0.7~1.3Un 三相电源工作时,每相的电压大于0.5Un; 单相电源工作时,相电压必须大于0.6Un。 ▲停电抄表电池 电压:3V×2; 容量:≥1000mAh ▲参比温度及湿度下可以抄表次数:使用红外通信功能时≥200次; 不使用红外通信功能时≥1000次。 ▲参比频率 50或60Hz ▲环境条件 ①参比温度及参比湿度 参比温度:23℃±2℃; 参比湿度:40%~60% ②温度范围 正常工作温度:-10℃~45℃ *限工作温度: -25℃~55℃ 运输和储存温度:-25℃~70℃ 年平均湿度:≤75% ▲功率消耗 每相电压回路:≤1.5W、2VA; 每相电流回路:≤1VA ▲机械参数 外形尺寸:296mm×172mm×84.5mm(长×宽×厚) 重 量:约1.5kg ▲计时准确度 日计时误差≤0.5S/d(23℃),随温度变化的改变量优于0.1s/(d?℃) ▲数据备份电池 电压:3.6V; 容量:≥1000mAh; 寿命:≥10年 停电后数据保存时间: ≥10年。 *****项目案例***** ☆ 印度SOKEO ☆ *图书馆1 ☆ 波音公司 ☆ 新保利大厦 ☆ 玉门热电厂 ☆ *人民*炮兵工程设计研究院 ☆ 总后办公楼 ☆ 中铁建电化局二公司大连金窑项目部 ☆ 大连西太平洋热电厂 ☆ 天津站交通枢纽 ☆ 天津静海子牙镇循环产业园 ☆ 东华大学信息枢纽楼 ☆ 云南红河州文化、新闻中心项目 ☆ 新疆哈密电厂 ☆ 山东魏桥邹平二热 QP202B多功能智能表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
好东西
2026-5-21 19:42:48|本帖共 3 字 回复
2026-8-1 16:59:24|本帖共 4 字 回复
