脱硫泵日常操作:使用注意事项有哪些,如何进行维修保养工作?
发表于:2026-2-14 13:33:31|本帖共 1,252 字 2865
       虽然脱硫泵是专为输送具有腐蚀性的介质而研发的,拥有较好的机械性能,但是它工作的环境实在考验设备,即使再好的设备在使用时也要留心注意事项,那样才能让机械设施更好地发挥作用。像脱硫泵这么结实的产品,在使用的时候也有以下注意点。除了使用时注意对设备的保护,日常还应该怎样保养?你想知道的都在这里!
    1、装配轴承组件
    将两个角接触球轴承背对背装在轴承盒内,并装在靠紧泵联轴器轴端的轴肩,在轴另一端依次装入挡油盘、圆柱滚子轴承。两端用圆螺母紧固好轴承,将轴传入轴承体内,分别上好轴承盒与轴承压盖,套上防尘盘,挡水圈、圆螺母、轴套、并安装托架上。
    2、装配填料轴封组件
    填料轴封组件包括填料箱,轴套、填料环、填料及填料压盖等零件组成。填料选用耐磨、耐蚀的碳素纤维填料。
    3、组装泵头部分
    将后泵壳紧固的托架上,并在后泵壳内装入填料箱,在轴上装好键、“O”型圈、装副叶轮(或叶轮挡圈),将后护板装后泵壳上案后将叶轮紧固在轴上。在后护板套上“O”圈套、涡壳,在前护板套上“O”圈套,并装在涡壳上,最后将前泵壳与泵壳合装,拧紧螺栓。注意装配时应将轴套、副叶轮与叶轮、填料箱与护板、涡壳、前护板之间密封的“O”圈套放置在正确并压紧。
    4、选用合格的修复材料
    由于脱硫泵工作条件特殊,环境恶劣,腐蚀、磨损都极为强烈,所以对于金属材质和修复材料要求很高。只有选用选用合格的修复材料,才能避免金属被反复腐蚀的恶性循环,提升泵体的使用寿命。
    要使脱硫泵能安全运行,就必须注意日常的保养,维护保养时应注意以下几个方面:
    1、轴承润滑
    属于日常基本保养内容。轴承组件在装配时,若装配正确,润滑油适量,维修及时,运输寿命会较长。维修人员应定期检修轴承组件,检查轴承及润滑油的情况,在运转中须定期添加或更换润滑油。间隔时间及注入的量与泵的转速、轴承规格、连续工作时间、泵的停开次数,周围环境和运转温度等许多因素有关,需要根据情况,合理且及时地添加润滑油。
    2、维护轴封
    要定期检测密封水压和水量,保持少量清洁水沿轴流过了。定期调填料压盖,检查填料并定期更换填料,轴封水压,轴封水量应符合上述要求。
    3、调节叶轮
    为了保证泵高效运转,要及时调整叶轮与前护板的间隙,调节叶轮间隙时需泵,松开压紧轴承盒的螺栓,松开调整螺母。使轴承组件向前移动,同时用手转动轴按泵的转动方向旋转,直到叶轮与前护板磨擦为止,再用调整螺栓使转子后移,记下前后移动间隙。均分配在叶轮前后护板之间,达到叶轮与前护板、后护板之间间隙相等为止并将两防尘盘调紧,紧固在轴上。调整后,在再次起动前须重新检查叶轮转动是否正常,轴承组件压紧螺栓是否拧紧,然后再起动泵。
    4、每周运行
    备用泵应每周将轴转动1/4圈,以使轴承均匀地承受静载荷和外部振动。工作环境对脱硫泵产生的影响是长期的,随着时间的推移,这种影响会在泵体上累积,所产生的长期影响很复杂,也很难预测,所以只有在日常使用和保养时多留意泵体的反馈,才能让泵体更好地工作。
    以上是小编针对化工泵的日常使用注意事项有哪些,以及具体的保养维护方法有哪些的相关新闻报道。
2026-3-8 17:37:39|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-20 23:28:52|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
