影响闭口闪点测试仪测定结果的2个重要因素
发表于:2026-2-14 13:20:43|本帖共 781 字 2817
       闭口闪点测试仪是测定石油产品闭口闪点的新型仪器。闭口闪点是评估石油及石油产品火灾危险性的重要指标之一,是必须提供的性质数据之一。石油及石油产品闪点不同,则安全等级不同,采取的安全措施也不同。从防火角度要求,敞开装油容器或倾倒油品时的温度应比油品闪点低17℃以下才是安全的。 目前,境内测定石油及石油产品闭口闪点的试验方法有3种,而美国ASTM规定的测定闪点的试验方法标准数量高达9种。闭口闪点测试仪测定过程中,由于油品的蒸发是在密闭的容器中进行的,因此轻质油品和重质油品都能测定。 在日常工作中,经常通过闭口闪点测试仪来检测使用过的润滑油是否被污染。另外,当重质油品,如润滑油中混入少量低沸点油品(如汽油或溶剂油等)时,其闪点会大大降低,因此,根据闪点数据可以判断重质油品中是否混入了低沸点组分。
  无论是从组成还是从沸点分布范围来看.原油都要比石油馏分及石油产品复杂得多。正是由于原油的复杂性,使原油闪点测定的影响因素更加复杂。 通过闭口闪点测试仪可以发现,在进行原油闪点测定时,除了需要注意方法的适用范围升温速度、开始点火温度、点火次数等常规需要注意的因素外,还应特别关注以下影响因素: 1.原油的水含量 含水量高时,水气化形成的蒸气会稀释混合气,推迟闪火时间,影响闪点结果的判定。当原油中含水较多而原油又较重时,原油在加热过程中会形成暴沸,不仅使试验无法进行,还会带来安全方面的影响。由于不同原油的水含量差别很大,因此在进行原油性质测定时,一般规定要将原油的水含量控制在0 5%以下。 2.原油的加热取样 不同原油的凝点差别很大,对于凝点低于室温的原油样品,按照常规取样方法即可。但当原油凝点高于室温,需要加热使样品熔化再取样时,此时一定要小心操作。因为原油中含有一定量的轻组分,如果过度加热,造成轻组分损失,在进行闪点测定时,会因轻组分减少而提高闪点温度,影响结果的准确性。
评论列表(5)
专业内容,值得收藏
2026-2-22 09:55:18|本帖共 9 字 回复
2026-3-14 21:55:06|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-4-14 09:20:20|本帖共 3 字 回复
2026-6-22 18:22:58|本帖共 4 字 回复
我们对文中提到的远程监控功能很需要。
2026-9-14 14:20:42|本帖共 18 字 回复
