标准节流装置有哪些
发表于:2026-2-14 12:09:38 2234
       标准节流装置包括标准孔板流量计、喷嘴流量计和文丘里管。常用的节流装置还有V锥流量计,楔形流量计,平衡流量计,迪型匀速管。孔板类节流装置包括,孔板流量计,一体化孔板流量计,一体化多孔平衡流量计。
    孔板流量计结构易于复制、简单牢固,性能稳定牢靠,价格低廉,使用期限长,标准型孔板采用国际标准计算与加工,可无须实流标定,单相流(液、气、蒸汽)皆可测量,采用智能差压变送器,精度高,量程可自编程,智能一体化孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度,配有HART通讯接口,稳定性高。更多详情内容请点击­—孔板流量计。
一体化孔板流量计结构易于复制、简单牢固,性能稳定牢靠,使用期限长;采用智能差压变送器,精度高,量程可自编程。更多详情内容请点击­—一体化孔板流量计。
多孔平衡流量计的传感器具有多孔对称结构特点,能对流场进行平衡整流,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高,使线性度比传统节流装置提升了5~10倍。更多详情内容请点击­—多孔平衡流量计。
喷嘴流量计喷嘴的测量是依据流体力学的节流原理。当充满管道的流体流经管道内的喷嘴时,流束将在喷嘴处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低。于是在喷嘴前后便产生了压力降或叫压差。介质流动的流量愈大,在喷嘴前后产生的压差也就愈大。根据压差的平方根与流量成正比的关系,利用差压仪表测量压差来确定流体流量。喷嘴流量计的压力损失较小,因而节约能源,比较坚固耐用,适合高温高压流体,广泛使用在电力、化工等行业的蒸汽流量测量。更多详情内容请点击­—喷嘴流量计。
    迪型匀速管,测量精度高、稳定性好准确度可达1.5%,稳定度可达±O.2%,并且长期稳定,量程比宽量程比宽度达10:1,适用性广可用于液体、气体和蒸汽流量等各种介质流量测量。更多详情内容请点击­—迪型匀速管
  华海测控:
  服务热线:
2026-3-16 16:06:58 回复
很有价值
2026-6-6 02:40:04 回复
