造纸机变频器的选择
发表于:2026-2-14 12:07:54|本帖共 547 字 3948
       造纸机变频器的选择
  纸机传动特性与变频器机械特性 : 造纸机传动属于恒转矩负载,所以要求电机采用恒转矩调速。要求变频器工作在恒转矩调速控制状态,所以应该选用恒转矩机械负载变频器。 频率分辨率对纸机传动性能的影响: 频率分辨率是衡量变频器的重要指标。频率分辨率包含频率给定分辨率和频率控制分辨率。
  频率给定分辨率指变频器的给定通道对输入信号的分辨率,一般指模拟输入通道AD的位数。对于通讯通道一般给定精度远远大于模拟通道,所以模拟给定通道若能满足要求,通讯通道是满足的。 一般纸机对传动调速的控制精度要求为0.1%,对于一台确定的造纸机从频率分辨率的角度来说,若能在速满足给定控制精度,则在高速运行是没有问题的。下面我们举例说明: 设本台纸机在低速抄纸,变频器运行频率为10Hz,则要求给定精度为:10*0.1%=0.01Hz 所以要求变频器的频率分辨率必须能够小于0.01Hz。 设本台纸机在高速抄纸,变频器运行频率为50Hz,则要求给定精度为: 50*0.1%=0.05Hz 所以要求变频器的频率分辨率必须能够小于0.05Hz。 所以我们在选择传动系统时注意纸机低速时变频器能否满足控制精度的要求。而不必担心高速的给定精度。给定精度也可以通过变频器参数来进行调节,但缺点是在改变工作状态时需要重新调整参数。 变频器的选择
有用的帖子
2026-3-28 08:17:18|本帖共 5 字 回复
内容很好
2026-4-11 20:14:58|本帖共 4 字 回复
2026-4-30 09:21:14|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-13 14:11:57|本帖共 6 字 回复
