粮食烘干机的类型有哪些?
发表于:2025-12-22 12:27:04|本帖共 1,104 字 3404
       粮食烘干机有哪些分类?
  热泵粮食烘干机目前的现状有不同的分类,按谷物与气流相对运动方向,烘干机可分为横流、混流、顺流、逆流及顺逆流、混逆流、顺混流等型式。
  ⒈横流烘干机
  横流粮食烘干机是我国引进的一种机型,多为圆柱型筛孔式或方塔型筛孔式结构,目前国内仍有很多厂家生产。
  横流粮食烘干机优点:制造工艺简单,安装方便,成本低,生产率高。
  缺点:谷物干燥均匀性差,单位热耗偏高,一机烘干多种谷物受限,烘后部分粮食品质较难达到要求,内外筛孔需经常清理等。但小型的循环式烘干机可以避免上述的一些不足。
  ⒉混流烘干机
  混流烘干机多由三角或五角盒交错(叉)排列组成的塔式结构。国内生产此机型的厂家比横流的多,混流烘干机与横流相比的优缺点如下:
  混流烘干机优点
  ⑴热风供给均匀,烘后粮食含水率较均匀;
  ⑵单位热耗低5%~15%;
  ⑶相同条件下所需风机动力小,干燥介质单位消耗量也小;
  ⑷烘干谷物品种广,既能烘粮,又能烘种;
  ⑸便于清理,不易混种。
  混流烘干机缺点
  ⑴结构复杂,相同生产率条件下制造成本略高;
  ⑵烘干机四个角处的一小部分谷物降水偏慢。
  ⒊顺流烘干机
  顺流烘干机多为漏斗式进气道与角状盒排气道相结合的塔式结构,它不同于混流烘干机由一个主风管供热风,而是由多个(级)热风管供给不同或部分相同的热风。国内生产厂家数量少于混流烘干机厂家。
  优点是:
  ⑴使用热风温度高,一般一级高温段温度可达150~250℃;
  ⑵单位热耗低,能保证烘后粮食品质;
  ⑶三级顺流以上的烘干机具有降大水份的优势,并能获得较高的生产率;
  ⑷连续烘干时一次降水幅度大,一般可达10%~15%;
  ⑸烘干大水份的粮食作物和种子。
  缺点是:
  ⑴结构比较复杂,制造成本接近或略高于混流烘干机;
  ⑵粮层厚度大,所需高压风机功率大,价格高。
  ⒋顺逆流、混逆流和顺混流烘干机
  纯逆流烘干机生产和使用的很少,它多数与其它气流的烘干机配合使用,即用于顺流或混流烘干机的冷却段,形成顺逆流和混逆流烘干机。逆流冷却的优点是使自然冷风能与谷物充分接触,可增加冷却速度,适当降低冷却段高度。顺逆流、混逆流和顺混流烘干机是分别利用了各自的优点,以达到高温快速烘干,提高烘干能力,不增加单位热耗,保证谷物品质和含水率均匀。
  粮食烘干机选型总结
  要清楚自己需要烘干的粮食的烘干量,根据不同作物的含水量才能更好的选择适合我们的烘干机,充分发挥烘干机的优良特性,提高工作效率!
  针对小麦在烘干机的选择上面主要用:混流、顺流和混逆流的粮食烘干机。这样的粮食烘干机在处理粮食的时候都有足够的干燥容积和足够的高度。对小麦的烘干效果比较好。如果烘干水稻的话就要选择风量大、温度低、缓苏段大的粮食烘干机。这样的话混流、顺流粮食烘干机比较符合烘干水稻的条件。
不错的分享
2026-4-26 14:00:40|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-6-18 00:08:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 01:54:06|本帖共 4 字 回复
不知道大家对这个新技术的安全性怎么看?
6 天前|本帖共 19 字 回复
