普通生物显微镜概述
发表于:2026-2-14 11:50:43 3910
       景通仪器生物显微镜专场:
  http://www.sipmv.com/products/microscope/bio/
  荧光生物显微镜 相差生物显微镜 暗视野生物显微镜 科研级生物显微镜
  普通生物显微镜由三部分构成,即:
  (1)照明系统:包括光源和聚光镜;
  (2)光学放大系统:由物镜和目镜组成,是显微镜的主体,为了消除球差和色差,目镜和物镜都由复杂的透镜组构成;
  (3)机械装置:用于固定材料和观察方便。
  显微镜物象是否清楚不仅决定于放大倍数,还与显微镜的分辨率有关,分辨率是指显微镜(或人的眼睛距目标250mm处)能分辨物体最小间隔的能力,分辨率的大小决定于光的波长和数值孔径(镜口率)以及介质的折射率,用公式表示为:
  R=0.61λ /NA NA=nsinα
  式中:n=介质折射率;α=孔径角(镜口角标本对物镜镜口的张角),NA=数值孔径(镜口率)。孔径角总是要小于90°,所以sinα的值必然小于1。
  下图为数值孔径随孔径角的变化而变化。
  下表为光在不同介质中的折射率。
  光在介质中的折射率
  介质
  空气
  水
  香柏油
  α溴萘
  折射率
  1
  1.33
  1.515
  1.66
  制作光学镜头所用的玻璃折射率为1.65~1.78,所用介质的折射率越接近玻璃的越好。对于干燥物镜来说,介质为空气,数值孔径一般为0.05~0.95;油镜头用香柏油为介质,孔径角可接近1.5。普通光线的波长为400~700nm,因此显微镜分辨力数值不会小于0.2μm,人眼的分辨力是0.2mm,所以一般显微镜设计的放大倍数通常为1000X。
实用技术,感谢分享
2026-2-25 17:16:04 回复
2026-3-29 13:19:43 回复
收藏了
2026-4-16 18:49:07 回复
感谢楼主
2026-5-19 22:29:37 回复
