详细解析双路空气采样器的应用以及使用特点
发表于:2026-2-14 11:46:19 3950
       双路空气采样器是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器。该仪器采用双泵独立完成两组气路,互不干扰,电路采用微电脑芯片控制技术,内置高能镉镍充电电池,连续运转时间长,操作简易,计时精度高,坚固耐用、交直流兼容,选时方便快捷。1-99小时59分范围任意选择。是目前国内同类仪器中较为理想、实用的双路空气采样器。
    双路空气采样器的应用:
    空气采样器的空气采样管路可依保护区域或对象做弹性的配性,以保证能达到的火灾侦测效果,典型的采样管路配置在天花板下方,而在适当的位置开采样孔,如此空气样品即可透过采样孔及采样管路而送回侦测主机。当保护区域内有空调或机械通风系统在运转,使得火灾产生的烟雾流动方向可能会受到影响时,采样管路亦可配置在烟雾可能的行进的方向上,以捕捉含有火灾烟雾的空气样品。而当火灾的可能发生源被保护在一密闭空间时,亦可利用一分支出去的采样软管,将采样孔伸入此空间内,将空气样品抽回探测主机进行检测。
    事实上,空气采样管路配置方式具有非常大的弹性,相较于传统将火灾烟雾探测器配置在天花板下面的规定,极早期火灾预警系统采样管路随保护区域及对象调整采样位置的做法,才能真正的达到火灾侦测的效果。
    双路空气采样器的产品特点:
    1、体积小、重量轻、方便携带、操作简单。
    2、低音隔膜泵,稳定性好,低噪音。
    3、红蓝双颜色气路连接管,准确连接气路。
    4、大气压可输入和测量,适用于低压环境使用。
    5、防倒吸干燥器设计,以免误操作导致吸收液倒吸。
    6、稳固三脚支架供可自动调节,适用于在恶劣气候进行采样。
    7、自动计算累计采样体积,并同时根据气压、温度换算标况采样体积。
    8、交直流两用,内置锂电池,供电时间长,充满电连续供电时间大于30小时。
    9、双路电子流量计,流量无波动,恒流采样,任意一路可以单独控制。
    10、滤尘滤芯,实现颗粒物过滤功能,以免进入气路干扰采样,同时保护采样泵和气路。
    11、实时监测计压、计温,自动补偿流量偏差,进一步优化了流量。
    12、两路设计,采样方式灵活,可采集两种气体或者平行样,并可分别单独控制。
    13、自动调节中文液晶显示屏,适应于寒冷地区采样,通俗软件显示界面,实现良好人机交互。
    14、自动测量环境温度并自动加热,以免试液结冰且适用放入不同规格吸收瓶。
感谢楼主
2026-5-7 02:42:01 回复
2026-5-26 05:15:48 回复
2026-5-30 23:55:29 回复
非常感谢
2026-6-11 11:00:06 回复
